Yamaha» XTZ 750 Super Tenere
- Frankos
- Motorrad:: My Bikes: Moto Guzzi V65 Cafe Racer, BMW K1300S, Suzuki GSX-R1000 K6, Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Vergangene Bikes: Suzuki Katana 750, Honda CBF 1000 SC58, Buell 1125 R, KTM 990 SMT, Suzuki SV 1000 S - Wohnort: Pfalzgrafenweiler (Black Forrest)
Re: Yamaha» XTZ 750 Super Tenere
Als letztes noch die hinteren Rasten fertig geschweisst. Sind jetzt komplett VA Stahl, kann also nichts mehr rosten.
Ich muß gehen, die Werkstatt ruft.
Gruß Frank
Gruß Frank
Sehr schön!
Ich mag VA auch sehr gerne, aus genau diesem Grund!
- Frankos
Vergaser, es geht weiter. Beim zerlegen wieder mal die Spuren der vorangegangen Besitzer entdeckt.
Dann wundert man sich das der Motor nicht oder unruhig läuft. Ich kann es nicht verstehen, das sich Leute an etwas versuchen, wovon sie keine Ahnung, noch weniger Fingerspitzengefühl haben.
Hier die Leerlaufdüsen der Vergaser. Die linke Düse habe ich mit einem kleinen Torx Schraubendreher raus gedreht bekommen.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Frankos
Weiter habe ich die Vergaser wie vorher geschrieben komplett zerlegt und gereinigt. Erst mit Bremsenreiniger den fetten Dreck abgewaschen und dann 3 Durchgänge im Ultraschallbad, weil das Bad so extrem dreckig war.
Das Ergebnis kann sich aber sehen lassen.
Warte jetzt noch auf die Ersatzteile, dann geht es wieder an den Zusammenbau. Ach ja die Distanzscheibe für die Nadel 2mm, habe ich auch angefertigt, aus Alublech.
Gruß Frank
Gruß Frank
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
Sehr saubere Oberflächen.
Nur durch Schallen?
Oder hast Du da mit einer Drahtbürste nachgeholfen?
Nur durch Schallen?
Kein Vergeben, kein Vergessen
- Frankos
Habe mit einer weichen Rundbürste nachgeholfen.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Frankos
Während ich auf die Teile für die Vergaser warte, habe ich die Fußrasten etwas vergrößert.
Hier aus einem VA Blech zwei Streifen gefertigt. Habe die untere Bohrreihe genommen oben die war zu eng. Dann die Bögen entsprechend geformt, vorn am Bogen etwas schmäler gemacht. Dann noch an die alte Raste angeschweißt. Muss noch etwas gebürstet werden, dann wird es beim nächsten Mal mit gepulvert.
Gruß Frank
Gruß Frank
- nanno
DAS gefällt mir sehr gut, was du da mit den Fußrasten gemacht hast.
- jenscbr184
Clever gedacht und auch gut umgesetzt.
