Moto Guzzi 850 T - Umbau auf PHF 30 Rundschiebervergaser mit Flammtrichter
Flacheisen009
Motorrad:: Radical Guzzi "Flacheisen 009" (1981)
Moto Guzzi Griso 1200 8V (2008)
Moto Guzzi 1200 Sport 4V (2009)
Re: Moto Guzzi 850 T - Umbau auf PHF 30 Rundschiebervergaser mit Flammtrichter
Beitrag von Flacheisen009 »
Die Schwimmerstände stimmen? Da war noch gar nicht die Rede davon (oder ich hab's überlesen), ist aber nicht zu vernachlässigen
Bei meiner Enfield habe ich auch ewig an den Düsen und Einstellschrauben rumprobiert, bis ich den Schwimmerstandtipp bekommen habe - danach ging's dann! :-)
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Update:
Hab die Batterie mal über Nacht angehängt und die Kerzen gewechselt,weil die Guzzi nicht anspringen wollte. Kerzen waren rabenschwarz und die linke nass. Mit den neuen sprang sie dann rel.problemlos an und läuft brav,mit Choke als auch ohne. Interessanterweise ist das Einsacken nun auch weg. Jetzt brauche ich nur noch einen Tank,dann können die ersten kleinen Testfahrten beginnen wenns Wetter mitspielt.
Bin schon sehr gespannt ob ich einen Unterschied merken werde im Vergleich zum VHB 30.
Zissel
Motorrad:: ...
MG V7 750 '70
XS1 '71
XS650 '75, '77 + '81
"S-Kuh" R1100S ´99
Beitrag von Zissel »
Stellt sich natürlich die Frage, warum die schwarz wurden. Kann natürlich an den Choke-Experimenten gelegen haben. Falls nicht und wenn das NGK-Kerzen sind, wird sich das mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederholen. Die stellen gerne nachhaltig den Dienst ein, wenn sie deutlich zu fett laufen oder gar einmal nass waren.
Gruß Martin
DocShoe
Motorrad:: Triumph Bonneville 1974
Norton Commando MK3 1978
Harley Davidson XL 1200 XR Flattrack 1997
Moto Guzzi LM3 Gespann 1981
Beitrag von DocShoe »
NGK.....nix gute Kerze!
.Krafträder sind nicht zum mitnehmen von Personen geeignet. Wenn Du das willst, schraube einen Beiwagen dran und habe Spass!
DocShoe
oder: nur ganz kurz....überfetten mögen die nicht. bau Champions ein. So mein Tip bei allen ollen Mopeds.
Diese Theorie hört man öfter, eine Erklärung fehlt aber. Warum sollte das ausgerechnet bei NGK so sein? Was passiert da mit der Kerze?
Würde mich mal interessieren.
Zumal ich ein ähnlich interessantes Problem habe, dass meine Karre nicht mehr anspringt, wenn der Vergaser mal leer gelaufen ist. Da muss man 10min warten und sie springt an, als wäre nichts gewesen... Kann ich mir auch keinen Reim drauf machen.
DocShoe
weiss nicht warum, kenne das Problem aber aus der Praxis. Bei meinen ollen Engländern genügte 10 Minuten Stadtverkehr, dann sprotzelten sie nachm Ortsschild nur noch, Elektronikzündung hin oder her. Auch die Guzzi läuft mit den Teilen nicht so gut. Hatte mal ne Einzylinder Duc, die mochte die auch nicht. Habe alle alten Teile aber auch eher n Tick fetter laufen.
DocShoe
Ich denke auch, tickeln und somit überfetten zum Start stecken Champions besser weg.
Zissel
Motorrad:: ...
MG V7 750 '70
XS1 '71
"S-Kuh" R1100S ´99
Keine Ahnung warum, ich hab's aber schon an ganz verschiedenen Motoren gehabt. Die Ursachen für die Überfettung waren auch ganz unterschiedlich. Aber immer waren anschließend die NGKs hin. Meine unbewiesene Theorie ist, dass der Sprit in den Isolatorfuß eindringt und der dadurch nicht mehr sauber trennt. Keine Ahnung, wie m.o.w. porös der ist. Die stromleitende Eigenschaft vom relativ polaren Ethanol dürfte zumindest in Richtung der von Wasser gehen. Einige haben dann nachhaltig gar keinen Funken mehr gegeben, bei anderen war er schwach und eingeschraubt vmtl. gar nicht mehr vorhanden. Bei einer Kerze sprang der Funken dann übrigens vom Isolator seitlich auf Masse. Mit neuen NGKs sind die Dinger dann sofort wieder angesprungen. Wenn aber die Ursache nicht beseitigt war, waren die auch schnell wieder hin. Nach dem Wechsel auf Boschkerzen sprang der Motor auch bei weiter zu fettem Lauf wenigstens dauerhaft an. Einige berichten, dass sich abgesoffene NGKs durch Erhitzung mit der Lötlampe wieder regenerieren lassen, was auch ein bisschen die Isolatortheorie stützt.
Zuletzt geändert von Zissel am 14. Nov 2023, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Martin
DocShoe
ja, das kann so sein. Habe gerade bei der Guzzi mal bei ner Feierabend Dippe eine rausgeschraubt: Champion N7YC....gut, dass ich da nicht bei meiner KTM bei musste.... die läuft eingespritzt mit NGKs Irdium ewig.... gottseidank!
