Ganz ehrlich: mach dein Rallyprojekt schnell und den Scrambler schön. Wobei schön meiner Meinung nach bedeutet, einen Auspuff zu verbauen, der mit Sicherheit nicht das Optimum aus dem Motor rausholt. Jede Lösung mit ausreichend Volumen wird nicht schön aussehen…
KTM» Classic Enduro/Supermoto
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Re: KTM» Classic Enduro/Supermoto
Schmidei
- Motorrad:: Avinton GT Roadster
Triumph Thunderbird Sport
Triumph Scrambler 1200 XE
Ich fand den bisherigen Auspuff etwas lang aber doch sehr fein. So schwarze Allerweltsdämpfer.....nö.
Ja Mal kucken wie ich den Auspuff hin häge.
Die bleiben natürlich nicht schwarz das ist ja ein alu mantel da kommt die schwarze Farbe runter und die beiden dämpfer werden poliert.
Die KTM ist jetzt nicht "schnell" sie hat halt ein mörder Drehmoment, klar auch Leistung aber da würde noch mehr gehen mit der Rally Nockenwelle und einer offenen Auspuffanlagen.
Habe Mal angefangen die Bleche für den vorschalldämpfer zu bauen.
Der vorschalldämpfer kommt dann anstatt des Spritzschutz hin Da kommen dann 2 Sieb rohre und dämmwolle etc. rein.
- DerSemmeL
Auch wenns a Vollzitat is... des war exakt genau mein erster Gedanke dazu...Zetti hat geschrieben: 10. Nov 2023 Kürzer und schräg paralell zum Heckrahmen fände ich persönlich am besten.![]()
Gruß vom SemmeL
Schalldämpfergehäuse angefangen zu bauen.
Danach einen weiteren Halter an den Heckrahmen geheftet.
Die Rohre kommen dann links und rechts raus natürlich passend gekürzt
- jenscbr184
- Dacapo
Honda CB400N, Baujahr 78
Ich würde sagen so wie es der Anton hier gemacht hat.
Das sieht für mich stimmig aus.
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
Nee finde ich jetzt nicht.
Da ich heute gezwungenermaßen Zuhause bleiben muss ging es heute etwas weiter. Krümmer fertig geheftet Ist schon etwas fummelig bis da alles passt Als nächstes geht es an das Innenleben vom Dämpfer.
OnlineBambi
Hlalo zusammen, halllo EVIL,
ich bin immer wieder fassungslos auf welche Ideen Ihr hier kommt und wie Ihr sie verwirklicht!
Begeisterte Grüße, Bambi
Man wurstelt halt rum
