Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen wo bzw. bei wem ich meinen Tank innen entrosten und versiegeln lassen kann ?
Grüße Peter
PeterSuzuki
- Motorrad:: Suzuki GS 550 Caferacer
Suzuki DR 500 - Wohnort: Zwischen Esslingen und Göppingen
- jenscbr184
Re: Tank innen entrosten und versiegeln lassen
Hallo Peter.
Du kannst doch Peter mal fragen
Alternativ hier im Forum mal suchen und dann Peter machen lassen.
Hallo Peter,
dafür gibt es komplette Sets im Netz zu kaufen, sonst mal Google nutzen. Muss ja nicht in deiner Nähe sein, einen Tank kann man ja recht gut versenden.
Ein guter Freund nutzt KREEM ROT zur Versiegelung.
Grüße Sven
Grüße Sven
HarleySchwede
- Motorrad:: DKW RT 175;
Triumph Thruxton;
CB 400 N;
Harley Evo, Shovel
BolDor - Wohnort: SÜW
Guten Morgen Peter,
ich habe meinen gerade bei Ammon Tanksiegel beschichten lassen.
Wenn du aber einigermaßen geschickt bist und dir der Sauferei das die Brühe macht bewusst bist,
kannst du das auch selbst machen.
Wenn nicht dann hier:
https://www.tanksiegel.de
oder auch hier:
https://www.dertankbeschichter.de
https://www.tankmanufaktur.de
https://www.tankbeschichtungen.de
Gruß Thorsten
oder auch hier:
Gruß Thorsten
- Refused
- Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans 1000 1986
Yamaha XJ900 1987
Yamaha XJ6 2012 - Wohnort: Tübingen
Sauferei macht man am besten selbst, richtig. Aber danach sollte man den Tank nicht mehr anfassen.
Gruß, Olli
Das hier ist selbstverständlich nur meine Meinung, aber ich denke das ich schon über 100 Innenbeschichtingen gemacht hab...
1. Ein Innenbeschichtung braucht man nur wenn der Tank undicht ist.
2. Ein Innenbeschichtung soll erst angewendet werden wenn der Tank von innen richtig sauber gemacht worden ist. (Ist der Tank richtig sauber von innen und nicht undicht, braucht man auch kein Innenbeschichtung. Einfach Benzin tanken und fertig.)
3. Wenn man vorhat ein Tank lackieren zu lassen - bevor man überhaupt etwas macht erst der Lackierer ansprechen.
4. Ein Innenbeschichtung gelangt nur wenn der Tank von innen sauber und 100% trocken ist. Die meiste Innenbeschichtungen sind fehlerhaft weil der Tank irgendwo drinnen noch feucht war.
5. Ein fehlende oder fehlerhafte Innenbeschichtung kann in die meiste fälle nur entfernt werden mit viel (chemische) kraft. Das bedeutet das der Tank komplett neu lackiert werden muss.
6: Wenn der Innenbeschichtung eine Riss hat hat es kein Funktion.
7. Für eine Innenbeschichtung braucht man mindestens 2 Wochen und kann man am beste machen wo es warm ist. Sommer oder irgendwo wo es warm ist drinnen. Hauptsache ist das der Tank wirklich wirklich trocken ist.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
- mrairbrush
Kann man forciert trocknen. Und man sollte den Tank zum trocknen belüften. Beschichten vor dem Lackieren macht Sinn, geht aber auch nachträglich wenn man sauber arbeitet.
Nicht mit Fön belüften wie bei einer Seite empfohlen wird da diese Funken absondern können. Wer eine Dieselheizung hat kann den Warmluftschlauch in den Tank leiten.
- obelix
Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass eine penible Entrostung mit anschliessender Phosphatierung völlig hinreichend ist.
Der Tank, der mir durch den Druck, der beim phosphatieren entstanden ist (war mein Fehler), verformt wurde steht bis heute bei mir im (feuchten) Keller und hat innen nicht wirklich Rost angesetzt. Die Phosphatierung ist auch benzinbeständig, wird also nicht abgewaschen. Auch nach längerer Zeit nicht.
Den Aufriss mit den Versiegelungen tu ich mir sicher ned an:-) Zumal das auch ned 100% ist, da z.B. die Oberseite innen mit so ner Versiegelung erst gar ned erreichst. Also ist da blankes Blech, das wieder rostet und dann die Versiegelung unterwandert
manicmecanic
- Motorrad:: Yamaha RD 350 Typ 351 CafeRacer
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50 - Wohnort: bei Köln + bei Porec
Peter
ich habe schon einige Tanks entrostet.
Bschichtung ist nicht nötig.
Zitronensäure tuts vollkommen.Gut mischen UND HEIẞ EINFÜLLEN,den Tank in alte Decken wickeln.
Gut schwenken,1 Tag drin lassen,fertig.Wenn der Rost sehr dick ist eben wiederholen bis allles weg ist.
Entweder man benutzt den Tank dann sofort normal,oder wenn man ihn dann erst lagert öle ich die mit 2Taktöl o.ä.
Da rostet nie was dann,und den dünnen Ölfilm kann man drin lassen.Nach dem tanken ist alles weg.
- Bonde
- Motorrad:: Yamaha: Tenere 700, 600; XT 600;XT 500; SR500; Vmax; YZ 125; RD 125; XJ 750
Honda: ATC 250; CL 250; CJ250; XR 600
Kawasaki: ZL 900, GPz 1100
Suzuki: GSX-R1000; RM 125
Beta: Xtrainer 250
Diverse Piaggio/IWL/MZ/Simson/Jawa - Wohnort: Osterzgebirge
Früher immer selber gemacht, Heute nur noch hier:
https://www.tankmanufaktur.de/
Der Fachmann staunt - der Laie wundert sich!
