BMW» R60/5 Scrambler "Nate"
Uma07
Motorrad:: MZ Baghira
BMW R60/5
Re: BMW R60/5 Scrambler "Nate"
Beitrag von Uma07 »
madmarty hat geschrieben:schöne idee mit der halterung. ich würd nur einen kotflügel mit größerem radius nehmen - so dass die linie zum reifen passt.
es könnte aber auch sein, dass das ding dann hinten am rahmen ansteht...
... zur Rahmenseite hin wird der Kotflügel noch mindesten 10-15 cm gekürzt. .daumen-h1:
Gruß Günter
Uma07
BMW R60/5
Beitrag von Uma07 »
Flummy hat geschrieben:
Uma07 hat geschrieben:
RennQ hat geschrieben:...womit das gewichtsersparniss des hilfsrahmens wieder dahinn ist... :steinigung:
ansonsten :respekt: zum projekt...
gruß aus schwalmtal
erich
...ich hoffe ja mal, dass sich im späteren Fahrbetrieb die Gewichtszunahme von immerhin 207g nicht negativ bemerkbar macht! :grinsen1:
Gruß Günter
moin Günter ,
jetzt kannste nur noch mit nem Vollgummireifen fahren :grinsen1:
gruss vom Berg
Rainer
.daumen-h1: .daumen-h1: :grin:
Gruß Günter
Sirtoby
Motorrad:: BMW R25/2, 1953
Beitrag von Sirtoby »
Hiho!
Sehr geiles Projelt! Macht Spaß zu lesen! Fein, fein...
Bitte mehr davon :cool: .daumen-h1:
Vg Tobi
Auf die Dauer, hilft nur Power!
76erkeks
Motorrad:: BMW CR100S Bj79
Beitrag von 76erkeks »
Servus Günter
hast du ned Angst das es dir dein Schutzblech locker bzw. rausvibriert? (ich mein oben bei den Muttern)
Ansonsten wie immer, saubere Arbeit und schön dokumentiert.... :clap:
Flummy
Motorrad:: BMW R100 Bauj. 82
Beitrag von Flummy »
76erkeks hat geschrieben:Servus Günter
Hej,
ne gut eingestellte BMW vibriert nicht :shock: sonst Loctite Fest
gruss
Rainer
wenn du tot bist,
weißt du nicht,
dass du tot bist.
Aber für dein
Umfeld ist es hart.
Genauso ist es,
wenn du blöd bist.
Uma07
BMW R60/5
Beitrag von Uma07 »
Hej,
gruss
Rainer
Hallo Rainer .daumen-h1:
Loctite 270 Schraubensicherung Hochfest
http://www.henkel.de/komplette-produktl ... 000001F718
... und wenn es nicht hält, werden die Gewindestifte angeheftet!
Gruß Günter
Uma07
BMW R60/5
Beitrag von Uma07 »
nach der erfolgreichen Schutzblechmontage am Vorderrad, geht es mit dem Heckfender weiter. Da ich die beiden Schutzbleche bereits Anfang Januar einfach mal auf Verdacht bestellt habe, hätte ich im nachhinein für den Heckfender einen größeren Radius nehmen sollen. :oldtimer:
... wenn der Fender knapp über dem Reifen montiert würde, stimmt der Radius.
...hat er in Richtung Motor genügend Höhe, ist er am Heck viel zu tief.
...ist der Fender zum Heck hin einigermaßen auf Höhe, liegt er auf der anderen Seite auf dem Reifen auf.
Watt da nu???
Des Rätsels Lösung. Jetzt wird der Fender geknickt!
Mit der Flex von beiden Seiten eingeschnitten
...und entsprechend " aufgeknickt. :wow:
gleich gehts weiter :salute:
Uma07
BMW R60/5
Beitrag von Uma07 »
und weiter gehts :grin:
...so soll der Heckfender später einmal aussehen
...zwei Keile aus 1,5mm Alublech geschnitten
die beiden Keile angeheftet, verschweißt und den Heckfender wieder montiert.
Fertig :shock:
Gruß Günter
Uma07
BMW R60/5
Beitrag von Uma07 »
Die beiden Schutzbleche sind übrigens von...
...und was fürs Auge
Gruß Günter :grin:
pola
Motorrad:: Ducati 900SS, Ducati MTS1000DS, Yamaha TT600, MZ TS150, diverse Vespas und sonstige Baustellen...
Beitrag von pola »
Deine Arbeit in Ehren, aber irgendwie sieht der Fender aus als ob du mal versehentlich nach hinten vom Mopped abgestiegen bist.
Willst du dir nicht doch nochmal überlegen einen mit dem richtigen Radius zu besorgen?!
Zurück zu „BMW“
