YSS Twin Shocks
bastiyogi
Motorrad:: CB250G5 Bj-1975
YSS Twin Shocks
Beitrag von bastiyogi »
HAllo hat jemand Stoßdämpfer für hinten von YSS liegen und könnte mal den Durchmesser des oberen Auges messen ohne jegliche Buchse oder Lagergummi? und dann noch wie viel Matarial noch vorhanden ist um das eventuell auszubohren.
MfG Basti
DocShoe
Motorrad:: Triumph Bonneville 1974
Norton Commando MK3 1978
Harley Davidson XL 1200 XR Flattrack 1997
Moto Guzzi LM3 Gespann 1981
Re: YSS Twin Shocks
Beitrag von DocShoe »
hat jemand die Kalorienzahl von nem Stück Torte und kann mal kurz ausmessen wie dick sie Euch gemacht hat? und dann noch schauen, vieviel Sahne man abkratzen muss um sie in meine Frühstücksbrotdose zu kriegen um das evtl abzuschlecken?
..... sag mal an, welchen Typ Federbeine Für welche Gurke Du ausgemessen haben willst . YSS hat ne www mit ner Typenliste. Ich selber habe bisher nur Koni/Ikon verbaut aber von YSS noch nix schlechtes gehört, von Hagon schon.
Federbeine aufbohren halte ich fürallgemein keine gute Idee, ausbuchsen andersherum aber schon.
....the short answer... nein, ich habe keine rumliegen....
.Krafträder sind nicht zum mitnehmen von Personen geeignet. Wenn Du das willst, schraube einen Beiwagen dran und habe Spass! .... sagt meine Frau!
Re: YSS Twin Shocks
Hallo Basti,
guck mal, ob Du Deinen Stoßdämpfer und seine Daten findest:
https://www.wirth-federn.de/produkte/yss-federbeine/
Alternativ: ob Du einen zu Deinen Notwendigkeiten passenden findest ...
Bayer
Motorrad:: Yamaha XS 650
Re: YSS Twin Shocks
Beitrag von Bayer »
Hallo Basti,
die Materialstärke beträgt 4 mm Wandstärke.
Gruß Peter
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Re: YSS Twin Shocks
Beitrag von Dacapo »
Moin!
Und bei meinen kannst du die Augen gar nicht wechseln…
Beste Grüße
Dacapo
bastiyogi
Re: YSS Twin Shocks
ok, erstmal entschuldige ich mich für die nicht eindeutige Ausführung, als ich möchte sie an einer MZ ES 175/1 verbauen, dafür gibt es nur orginale Nachbau Federbeine und dazu kommt noch das die Aufnahmem an der MZ recht groß sind, der Innendurchmesser der Original Federbeingummis ist 20mm der Außendurchmesser des Gummis im Auge am Federbein oben ca. 27mm.
Suche jetzt kürzere Stoßdämpfer wie die hier https://www.suspension-store.com/(110.2 ... om-lengths
und wollte schauen wie groß die Öffnung oben ohne Buchse oder Gummi ist und wenn dann noch genug Fleisch ist wäre es ja möglich diese
noch etwas zu vergrößern.
MfG Basti
Re: YSS Twin Shocks
Da würde ich aber eher den Durchmesser der Schraube anpassen als das Auge der Stoßdämpferaufnahme zu vergrößern
und damit zu schwächen.
Die YSS-Dämpfer passen je nach eingesetzter Buchse auf 16er Aufnahmen, und die sind für Deine 175er ES dicke ausreichend.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: YSS Twin Shocks
Beitrag von TortugaINC »
Bei den etwas besseren Dämpfern sieht das obere Lagerauge anders aus- da ist mehr Fleisch.
https://www.ebay.de/itm/375047222354
Wenn die Art der Dämpfer in Frage kommt, dann messe ich das bei Gelegenheit gern aus!
BG
Bayer
Re: YSS Twin Shocks
Beitrag von Bayer »
Das Auge bei meinem Bild hat 24mm.
Gruß Peter
bastiyogi
Re: YSS Twin Shocks
Hallo Peter danke für die Info, bei 24mm wäre ja noch auf jeder Seite 2mm Lüft für einen Gummi in der Aufnahme.
Sind deine Dämpfer schon etwas älter mit dem YSS Logo an der Aufnahme?
MfG Basti
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
