Ich habe eine Anfrage bei YSS. Du musst aber die Federrate wissen. Auch alle anderen Daten wie Länge, Augenbreite und Bohrungsdurchmesser etc. Die Federrate hat ein Freund berechnet, mit Länge, Drahtstärke, Anzahl der Windungen usw.manne hat geschrieben: 17. Dez 2023 DAS ist ein De Carbon Federbein... von Motorrad mit Cantileverschwinge.... - dessen Wartung wird zumindest schwierig weil zugebördelt - kennt jemand eine Adresse wer sowas überarbeitet? - Oder Alternatives Produkt? - Ja das Teil ist nicht wirklich lang - im Gegenteil - verdammt kurz.
Moko Suzuki
pulverclown
- Motorrad:: Suzuki SV1000 Bj 2003, Moko-Suzuki GSXR 1100 Bj 1984
Re: Moko Suzuki
Re: Moko Suzuki
Danke für die Info - wie du schreibst also dann ein "Nachbau" von YSS... Hast du eine Kostenansage?
mfg Manne
auch andere 2 Zylinder können nett sein...
und ebenso ein SIX-Pack...
pulverclown
Re: Moko Suzuki
Noch nicht. Ich will nicht sagen, das es keine Rolle spielt, aber was soll ich machen? Ein neues Federbein brauch ich.
- notna
- Motorrad:: diverse Benellis
90er GSXR 750 "Frankys bride"
Moto Guzzi Lario
Re: Moko Suzuki
Ja, ein geeignetes Ersatzfederbein in der Länge zu finden ist inzwischen nicht mehr einfach.
Bis vor zwei Jahren bot Wilbers ein Federbein für das Egli- Cantilever an, das hatte die gleiche Länge wie für die Rau + MOKO.
Haben Sie aber inzwischen rausgenommen, ich würde dort aber trotzdem mal anrufen, vieleicht machen Sie Dir noch eins?
https://www.wilbers.de/produkte/federbe ... dukte.html
In meiner Rau habe ich ein White- Power drin, kann ich empfehlen, federt und dämpft viel besser als die ollen DeCarbons. Gibts aber inzwischen auch nur noch auf dem Gebrauchtmarkt, bei Ebay- Kleinanzeigen steht immer wieder mal eins, hier zum Beispiel https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... -306-16719 - ist "nur" 15mm zu lang, das kannst sicher über die Feder passend einstellen. Meines ist laut Gutachten auch 261mm lang und hätte im Original 245 haben müssen.
Hier kannst ja mal anfragen wegen Reperatur des alten DeCarbon:
https://white-power.de/?page_id=139
Viel Glück!
Übrigens, Alu- Kettenrad kann ich nur empfehlen, fahr auf meiner Sei seit 30 Jahren nur Kettenräder aus Alu, auf der Rau auch schon immer. Haltbarkeit gefühlt wie die Stahlräder. Wobei meine Benelli- Cavalli natürlich lange nicht so anreisen wie dein Mörder- Gixxer
Viel Glück!
Raureif
- Motorrad:: Rau Z1000J GPZ 500 S GPZ 750UT GPZ 1100UT KTM RC8 KTM Superduke1290
Re: Moko Suzuki
Ich hab in meiner Rau ein Wilbers drin. War etwas weich in der Grundabstimmung aber grundsätzlich ok. Ich habs letzten Winter bei GL überarbeiten lassen.
Bei Wibers haben sie sogar eine ABE rausgerückt.
Wenn sie es noch machen kann ich es empfehlen.
Hyperpro könnte evtl. auch helfen.
Rr
Rr
pulverclown
Re: Moko Suzuki
Danke erstmal für die Tipps. Aber da ich YSS angeleiert habe, mal abwarten ob sie helfen können. Das eingebaute Federbein hatte doch recht merkwürdige Maße. Länge 295mm und 'ne Federrate von nur 75. Das kommt mir doch etwas seltsam vor.
Re: Moko Suzuki
Hallo, De Carbon Federbeine überholt die Firma RM Product im schönen Österreich .
Sind Fahrwerksspezialisten, habe dort mein Federbein machen lassen. Funktioniert perfekt.Gruß von Thomas
Maver
- Motorrad:: Suzuki GS 550E (1979) Cafe/Brat
3x Suzuki GSX-R 750 (2x1986,1987)
Suzuki DR 350S (1991)
Suzuki GSX-S 750 (2017)
Honda CBX750F - Wohnort: Bensheim
Re: Moko Suzuki
Das Federbein von der GSXR750 TYP GR75A (Erste Baureihe "Knicker") hat ebenfalls nen 295mm langes Federbein mit oben/unten denselben Aufnahmen wie an deinem DeCarbon. Federrate müsstest du mal googeln. Vllt passt das originale oder eben auch ein YSS. Für ca 300€ gibts da eins mit den passenden Maßen. Habe ich an meiner Knicker plug&play verbaut.
Lukas
tommyba
- Motorrad:: 2x Egli Kawasaki
1x Egli Honda
1x Z1 Umbau
1X Z900A4
Re: Moko Suzuki
Pulverclown,
ich glaube nicht das Du hier Dein Stoßdämpferproblem gelöst bekommst. Gehe mal ins Moko Forum da wird man Dir mit Sicherheit helfen können. Da wird man Dir auch sagen können ob und wer die Federbeine überholen kann oder welche Akternative es gibt.
Viel Glück Tommyba
Viel Glück Tommyba
pulverclown
Re: Moko Suzuki
Es gibt eine positive Nachricht von YSS. Sie bauen mir eins! Kommt Mitte Januar.
