Benötige Hilfe bei Maßen für vordere Tankgummi Lager
mrairbrush
Re: Benötige Hilfe bei Maßen für vordere Tankgummi Lager
Beitrag von mrairbrush »
Wenn es das nicht gibt stelle es selber her. Geht mit Sika 291i Maritim. Habe damit ein Gummilager für Autoauspuffhalterung hergestellt die nicht mitgeliefert wurde. Sieht nach rund 1,5 Jahre immer noch wie neu aus. Ist hochelastisch.
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
WienerBeidl hat geschrieben: 27. Dez 2023 https://www.ebay.at/itm/353677295950
...manchmal kann es so einfach sein... :mrgreen: .daumen-h1:
DUCracer
Motorrad:: BMW R 100/7 RS Bj. 82
Ducati 900 SS Königswelle Bj. 79
Honda GB 500 Clubman Bj. 88
BMW R100/7 CR Bj. 81
Ducati 750 SS Carenata Bj. 96
BMW R100/7 SCR Bj. 83 im Aufbau
Beitrag von DUCracer »
Danke schon mal für Eure Hilfe !!!
Die 38x 15 aus dem fernen Osten sind schon mal nicht schlecht. Danke !!!
@ Jens,
wenn die Gegenstücke der Z 250 39mm sind, dann sieht das nicht ganz schlecht aus. --- Danke !!!
Die 42 mm der XS Teile Abdrehen ist bei Gummi auch nicht so toll. Selbst mit einem superscharfen Drehstahl wird das nicht besonders schön.
@ All,
es geht mir in erster Linie um fertige Tank Gummilager. --- Wenn es nicht´s auf dem Markt geben sollte, dann habe ich schon Möglichkeiten zum Selbstherstellen. ----Danke für den Tipp mit SIKA !!!! :grin: :wink:
Es handelt sich bei dem ES -Stahltank um einen der schönsten klassischen Tank´s. Wurde viel von Magni in seinen Projekten verbaut.
Evtl. wurde der mal für eine Kawa umgeschweißt und war mir Sicherheit danach noch nie verbaut.
--- Das ist aber nur eine Vermutung.
Gruß aus dem Harz
Frank
Egal wieviel Motorräder Mann hat, es ist immer Eins zu wenig !!!!
WienerBeidl
Motorrad:: Ducati 848 Evo SE, Triumph Daytona 675 (Ringbike), Honda CB 360, Yamaha XV 750
Beitrag von WienerBeidl »
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Es gibt’s auch elastisches Filament für 3D Drucker. Funktioniert ganz gut das Zeug…
Grottenschrauber
Motorrad:: Buell X1, Hyosung Karion, Honda CY125 etc.
Beitrag von Grottenschrauber »
So gummis kann man prima am bandschleifer bearbeiten.
Oder flex in schraubstock spannen, und mit einer fibersc heibe.
Gruß, Stefan
gast
Motorrad:: UNO S2, DRZ400, SB6, Pegaso650,
Beitrag von gast »
DUCracer hat geschrieben: 27. Dez 2023...abdrehen ist bei Gummi auch nicht so toll. Selbst mit einem superscharfen Drehstahl wird das nicht besonders schön...
....geht! Einfach vorher über Nacht in die Tiefkühltruhe... .daumen-h1:
Gruß aus der Heide
...was mich daran hindert, einfach mal ich selbst zu sein?
Das Strafgesetzbuch.
DUCracer
gast hat geschrieben: 27. Dez 2023
...doch! Einfach über Nacht in die Tiefkühltruhe... .daumen-h1:
Gruß aus der Heide
Moin Heinrich,
Danke für den Tipp !!! - Das mag bei 95 Shore Härte wohl funktionieren, aber 75 Shore geht´s bei -20 C° leider auch nicht besonders gut. :angry:
Gruß aus dem Harz
Frank
HS96
Motorrad:: Honda CB 500 four 75
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85
Beitrag von HS96 »
Servus,
ich fahre genau diesen ES Tank auf meiner CB 500 four... Ich kann dir die Maße an meiner Honda morgen früh Messen. So nach Bauchgefühl könnte das aber passen.
Gruß Hendrik
Gruß Hendrik
HS96
Honda Dax St50 72
Beitrag von HS96 »
Servus nochmal, die Honda Gummis haben leider nur 33mm
Gruß Hendrik
Gruß Hendrik
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
