H stimmt schon mal. Na dran.
Foto von innen an den milchigen Stellen wäre gut.
Klarlack auf Sichtcarbon wiederherstellen
- mrairbrush
- gast
- Motorrad:: UNO S2, DRZ400, SB6, Pegaso650,
Re: Klarlack auf Sichtcarbon wiederherstellen
Zu viel des Guten. Du schmeichelst mir
Von so einem lässt du dich doch nicht unterkriegen...
Gruß aus der Heide
Heinrich
...was mich daran hindert, einfach mal ich selbst zu sein?
Das Strafgesetzbuch.
- gast
Guten Morgen allerseits
Hie mal die Innenseite der Radabdeckung. Die Läufer sind kein Wasser oder Reiniger. Scheinen beim Laminieren entstanden zu sein...
Zum Vergleich mal die vordere Radabdeckung Beide nebeneinander Ein Loctite-Reiniger konnte den weißen Schleier etwas entfernen, scheint mir allerdings aber auch die Oberfläche anzulösen...
Gruß aus der Heide
Heinrich
Gruß aus der Heide
Heinrich
- mrairbrush
Sieht innen auch etwas grau aus. Der Loctite enthält Dimethoxymethan und wird auch im Epoxidharzentferner verwendet, darum löst es an.
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
Da hat man schlicht eine Klarsichtfolie mit drauf laminiert, um die Gewebe mit der Rolle möglichst blasenfrei und harzarm zu entlüften.Die Läufer sind kein Wasser oder Reiniger. Scheinen beim Laminieren entstanden zu sein...
Die zieht man später wieder ab.
Manchmal wird so was auch mit Vakuum statt Rolle gemacht. Dann dient die Folie als Deckel.
Führt aber zu Harzanreicherungen in den zwangsläufig entstehenden Falten.
Sieht auch so aus, als ob man beim hinteren Kotflügel (vermutlich der Gewichtsreduzierung wegen) auf eine vernünftige Gelcoatschicht unter dem Gewebe in der Negativform verzichtet hat.
Ergibt zwar leichte, feste Teile, aber eben auch die Arschkarte für den, der das mal lackieren möchte, weil sich an den Kreuzungspunkten der Rovings Löcher bilden.
Kein Vergeben, kein Vergessen
- mrairbrush
Lackiert werden muss es eh, wegen UV Schutz. Die Löcher finde ich nicht so dramatisch. Schlimmer ist bei gefärbten GFK wenn da Luftblasen drunter sind die plötzlich aufbrechen können.
- gast
Zeit für Profis....so kann das nicht bleiben
Ich werde professionelle Hilfe in Anspruch nehmen....ich kann nur noch verschlimmbessern
Gruß aus der Heide
Heinrich
Gruß aus der Heide
Heinrich
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
Muß man ja auch nicht bei 120°C im Ofen einbrutzeln.mrairbrush hat geschrieben: 4. Jan 2024 Lackiert werden muss es eh, wegen UV Schutz. Die Löcher finde ich nicht so dramatisch. Schlimmer ist bei gefärbten GFK wenn da Luftblasen drunter sind die plötzlich aufbrechen können.
- FEZE
- Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250 - Wohnort: Stadt der fliegenden Busse
Weise Entscheidung, und das in den jungen Jahren....gast hat geschrieben: 4. Jan 2024 Ich werde professionelle Hilfe in Anspruch nehmen....ich kann nur noch verschlimmbessern![]()
FEZE
- mrairbrush
Gutes Carbon wird erst durch Hitze und Druck richtig gut. Vieles was da angeboten wird ist Müll. Wabbeliges Zeug das etwas nach Carbon aussieht. Liegt am teuren Equipment. Einen Autoklav in den eine Tür oder Haube reinpasst bekommt man nicht für kleines Geld. Da kostet dann eine Motorhaube schnell mal 15.000 oder mehr. Den Unterschied merkst wenn beides mal in den Fingern hattest.
Ein Schmutzfänger hat kaum Belastung aber bei tragenden Teile sieht es schon anders aus. Ich habe da schon viel gesehen. Türen/ Haube von einem Hummer, Fahrradgabeln, Flugzeugteile usw.
Er erklärt die Unterschiede ganz gut von Teilen aus einem Autoklav.
