Suzuki GN 250 - anderer Endtopf
Bombe19
Motorrad:: BMW R NineT
GN250
Re: Suzuki GN 250 - anderer Endtopf
Beitrag von Bombe19 »
obelix hat geschrieben: 13. Jan 2024 Ich wollte eig. was, das nur bis vor die Radmitte reicht, also quasi die Radachse freilässt.
ich hatte noch einen SR Topf auf der Liste von Shark,
der war ne ganze Ecke kürzer, aber auch teurer....
Hallo Bombe, hallo Frodo,
Dietmar hat einen Bogen zwischengebaut um dem Schalldämpfer einen leichten Schwung nach oben zu geben. Das dürfte den Längenunterschied erklären ... Mit Soziusraste geht das aber wahrscheinlich nicht.
Übrigens geht die Achse deshalb darunter raus!
Frodo
Motorrad:: Suzuki GN 250 CR, Bj. 1995 / Yamaha MT09 Tracer
Beitrag von Frodo »
Die Steckachse wird nach links rausgezogen. Raddemontage ist auch mit Auspuff möglich.
Grüße Frodo
Frodo
Beitrag von Frodo »
Weiter nach vorne geht der Auspuff auch nicht, weil sonst der Bremshebel im Weg ist und an den Auspuff anschlägt.
Bombe19
GN250
Hallo, ich bin´s nochmal.
meine GN250 ist fertig, sieht toll aus, hat auch TÜV usw. und ich habe den Harley Topf verbaut und eingetragen.
Jetzt kommt mein Schätzchen allerdings nur noch auf 105 km/h.
Ich jetzt natürlich den Topf in Verdacht, weil dies die einzige große Änderung ist.
Kann das sein ?
Muss ich am Topf noch etwas ändern?
Habt ihr etwas geändert ? (auffdornen oder so ?)
die Bombe
Hallo Bombe,
es gibt von Harley viele verschiedene Sportster-Schalldämpfer. Mit oder ohne Interferenzrohr, offener oder 'leiser'. Dann müsstest Du aber mal verschiedene durchtesten ...
Schöne Grüße, Bambi ... und lass mal sehen!
Bombe19
GN250
Der Topf ist OHNE Interferenzrohr.
Und durchgucken konnte ich auch nicht, der Topf war zu ... (bei der Ninet ist der offen)
HDI 8 4C Catalyst steht drauf. ...
gibt wohl auch HDI 3 ....
Zuletzt geändert von Bombe19 am 8. Sep 2024, insgesamt 1-mal geändert.
JOERACER
Motorrad:: XS 650 '81
XVS 1100 Classic '01
LS 650 '90
TS 150 '79
TS 150 ' 73 in Teilen
Beitrag von JOERACER »
Dieser KAT wird natürlich den Durchsatz bremsen.
LOUD PIPES SAVES LIVES
Bombe19
GN250
JOERACER hat geschrieben: 8. Sep 2024 Dieser KAT wird natürlich den Durchsatz bremsen.
tja Mensch, wenn das mal nicht der Grund ist.....
Gibt es einen alternativen Harley Topf, den ihr mir empfehlen könntet ?
Oder soll ich nen großen Dorn durchtreiben :zunge:
Bombe19
GN250
das ist meine kleine Schönheit
Zurück zu „Abgasanlage“
