Gibt sogar hyppsche.
https://www.bikeexif.com/bmw-k-1100-scrambler
Dacapo Sunda!!!
- jenscbr184
Re: Dacapo Sunda!!!
Re: Dacapo Sunda!!!
https://www.offroadracing-pilz.de/MEGA- ... asdlqg2l66DonStefano hat geschrieben: 7. Jan 2024 Seh ich auch so wie Maggus!
Als Kühler könnte ich mir auch gut zwei kleinere vertikal links und rechts vorstellen.
Die Linie und Proportionen finde ich top!
Eventuell diese kleineren vom den Mini Crossern der 85er Klasse.
Der jetzige trägt optisch ganz schön auf, kollidiert er nicht mit der Gabel?
Zwei recht hoch und hintern Rahmenrohr angebrachte würden auch die Lücke zwischen Motor und Rahmen schließen.
Die Kühler der 50er Crossern scheinen noch kleinere Maße zu haben...
Schönes Projekt ansonsten ich bleib mal mit dran...
Gruss Silvio
My Garage My Rules...
Re: Dacapo Sunda!!!
dann lieber so wie hier auf dem achten Foto von oben:
https://www.flyingbrick.de/2021/index.php?umbauten/
- DerSemmeL
Re: Dacapo Sunda!!!
Crass. Auch die Umrüstung auf Kette---- erschliesst sich mir nicht (ganz) warum?
Gruß vom SemmeL
- jenscbr184
Re: Dacapo Sunda!!!
Im Wüstensand wäre der Endantrieb zeitnah hinüber.
- DonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Re: Dacapo Sunda!!!
Fürs Gelände würde ich die K 75 der großen vorziehen.
Ach übrigens...ich hab gerade eine günstig abzugeben!
- obelix
Re: Dacapo Sunda!!!
Du meinst, Du hast eine zu verschenken. Nur für das BMW-Zeichen willst 5.000 Öcken:-)
- jenscbr184
Re: Dacapo Sunda!!!
Nönö...die Tricks kenne ich. Ich schätze, da fehlt wieder mal der 4. Zylinder.....da falle ich nicht mehr drauf rein
Re: Dacapo Sunda!!!
Hallo zusammenn,
auch wenn ich kurz mitgespielt habe:
Hier geht es nicht um die Kuh sondern um die Sunda ...
Mahnende Grüße, Bambi
- Dacapo
Honda CB400N, Baujahr 78
Re: Dacapo Sunda!!!
Moin zusammen,
Gestern habe ich es dann geschafft nach viel Anpassungen den Kühler in den Rahmen zu bekommen.
Tank liegt jetzt nur drauf, weil ich hier auf Gummipuffer warte. Dann kann ich dafür auch eine neue Halterung bauen. Ganz schön enge Kiste aber optisch echt besser und ganz sicher kein Anschlag des Rads möglich.
Hat den Vorteil das er nach vorne nicht mehr absackt und auch der letzte Tropfen Benzin den Weg zum Ausgang findet.
Das Vorderrad ist aktuell nicht drin. Dadurch geht das ganze noch mal ca. 5cm hoch.
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
