Ich habe hier gerade ein TÜV Gutachten von einem Motorrad Bausatz von 1985 liegen. Da ist u.a. auch ein Alutank mit 22L Fassungsvermögen druckgeprüft worden. Dort steht:
" Bei Beaufschlagung des Kraftstoffvorratsbehälters mit 0,35 bar Überdruck konnte während einer Zeit von 10 Minuten kein Druckverlust festgestellt werden."
Gruß Kurt
Druckprüfung Alutank
- k3po
- Motorrad:: Honda CB900F, Bol d'Or (1982)
Honda CB400NC (1983) - Wohnort: ....am Rand des Nordschwarzwald ;-)
Re: Druckprüfung Alutank
Denken müssen wir ja sowieso. Warum dann nicht gleich positiv? [Albert Einstein]
- Motorrad:: Benelli 500 quattro Bj76, Laverda 1000 3cl Bj76, Ducati 750 ss Bj92 , Moto Guzzi 250 TS, Honda Monkey, Fiat 500 Bj 72
- mrairbrush
Bei dem was ich gesehen habe hat einer einfach Endkappen aus Kunststoff aufgeklebt. War ein Behälter für Strahlgut das unter Druck gesetzt wurde. Das so eine Klebestelle Druck verträgt hat mich gewundert.obelix hat geschrieben: 4. Feb 2024 Du darfst ein Rohr ned mit nem Tank vergleichen.
Ein Rohr ist da weitaus widerstandsfähiger als so ein zerklüfteter Tank. Da hats jede Menge Schwachstellen, wo der Druck angreifen kann. Und wie das so ist, bricht die Kette am schwächsten Glied:-)
f104wart Das mit dem Fass ist mir schon klar. Wie sich Duck ausbreitet weiß ich noch aus dem Physikunterricht. Eine Rakete fliegt nicht wegen dem Schub sondern wegen der Kraft die entgegen der Druckausgangsöffnung wirkt. Das man einen Tank nicht unbedingt mit hohen Druck prüfen muss ist mir auch klar. Dachte nur das die etwas mehr abkönnen.
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Versuche mal 0,35bar Überdruck zu Pusten mit deiner Lunge das ist schon nicht schlecht, ausserdem denke ich es geht nicht um eine Druckprüfung im Klasischen sinn da der Tank ja im Normalfall gegen die Umgebung Entlüftet ist sondern um eine Dichtheitsprobe, feinste Risse/Fehler dürften bei 0,35bar in 10 Minuten schon auffallen...mrairbrush hat geschrieben: 4. Feb 2024 ...Das man einen Tank nicht unbedingt mit hohen Druck prüfen muss ist mir auch klar. Dachte nur das die etwas mehr abkönnen.![]()
...könnte evtl 2025 auf der Nachschulung zum Druckkesselsachverständigen ja mal nachfragen...
Genau so sieht's aus!Troubadix hat geschrieben: 4. Feb 2024 ...ausserdem denke ich es geht nicht um eine Druckprüfung im Klasischen sinn da der Tank ja im Normalfall gegen die Umgebung Entlüftet ist sondern um eine Dichtheitsprobe, feinste Risse/Fehler dürften bei 0,35bar in 10 Minuten schon auffallen...
Druckprüfungen, und insofern ist auch die Überschrift schon falsch, werden bei Druckbehältern, Sicherheitsventilen oder Absprerrarmaturen gemacht. Ein Tank aber ist im Betrieb offen (Tankbelüftung) und somit kein Druckbehälter, sondern ein "offenes Gefäß", das einfach nur dicht sein muss.
Um einen Tank mit Luft prüfen zu können, muss der Innendruck halt größer sein als der Umgebungsdruck. Und dazu reichen 300 mbar (= 3 m Wassersäule) vollkommen aus.
