Moto Guzzi» Le Mans 3 "Maria di Mandello del Lario" nach Bol d Or art.
- UZRacer
Moto Guzzi Le Mans 3 (1982)
Re: Moto Guzzi» Le Mans 3 "Maria di Mandello del Lario" nach Bol d Or art.
Naja gut, es ist aber nen 4 Zylinder. Laut meines Wissensstandes, muss die wohl die LZ13 halbe Drehzahl angezeigt haben.
Ich hab Dir nachträglich noch einen Link eingefügt. Hat sich mit Deinem Beitrag überschnitten.
Vielleicht hilft Dir der weiter.
- UZRacer
Aber eins muss ich sagen, bei dem Was du da am werkeln bist, da lauf ich aus wie ein kleines Mädchen :D
- DonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
Wieso laufen kleine Mädchen aus...?...?
Der Kröber LZ 13 war auch an meiner Guzzi V 7 verbaut und dreht sich jetzt an einer KöWe Ducati.
Sollte also funktionieren!
- UZRacer
Dann habe ich Hoffnung. So weit ich es im Kopf hatte, war nämlich der an der Guzzi verbaut gewesen.
- UZRacer
Weißte noch, welche Zündung verbaut war?DonStefano hat geschrieben: 4. Feb 2024
- DonStefano
Der greift doch das Signal an der Spule ab. Verbaut ist eine uralte Kontaktzündung.
Es sind drei Kabel, Licht, Masse und die Klemme von der Spule...
Lies Dich mal ein bisschen durch, es gibt unmengen hilfreicher Beschreibungen...
- UZRacer
Du sagst, du weißt es, es geht, ich bitte nun um deine Umschreibung.
Weil, was ich gesehen habe, ist, dass die LM3 oben an der Nockenwelle mit dem Zündverteiler durch ne weitere Welle verbunden ist, ergo, nimmt, nimmt man den Impuls an der Zündspule ab (sind ja zwei) läuft der auf Nockenwellentempo (singlefire), während der DZM laut Beschreibung auf Kurbelwellentempo läuft.
Wo sind den die Pickups bei dir? Wie ist es denn bei dir gelöst?
- DonStefano
UZ, ein DZM misst die Motordrehzahl, Kurbelwelle- nicht die Nockenwellenumdrehungen...
...ausser der Antrieb ist auf Nockenwelle übersetzt, was beim LZ 13 nicht der Fall ist.
Das Signal kommt von Klemme 1 an der Spule, es gibt keine Pick-Ups.
Schau mal hier, das findet man doch sofort beim Gockel:
https://www.hpi.be/downloads/LZ13.pdf
- UZRacer
Ich stehe da gerade da wie in deinem Profilbild. Die Zündung sitzt auf der Nockenwelle bei meiner Guzzi . Ergo läuft die Zündung auf halber Kurbelwellen Drehzahl, was ich schon zum dritten Mal erkläre. Also wie soll das laufen, wenn der Tacho Kurbel braucht, aber die Zündung nocke gibt? Du sagst, das läuft bei dir. Dann will ich wissen, wie?
