kurze Vorstellung schadet ja nie. Mein Name ist Frank, lebe in Hamburg und habe mir hier schon einige Tipps und Kniffe angelesen.
Mit Hilfe meines freundlichen Dealers, wird eine CB 400 in eine etwas andere Optik gebracht. Fast fertig bis auf den nervigen Kleinkram.
So fehlt es an dem Schloss (Teilenummer 37 220 390003) für den Tankdeckel/Tankklappe für den Tank von einer CB 550 F. Leider war die Suche danach bis jetzt nicht erfolgreich. Daher meine Frage, ob es noch eine andere Lösung, ausser dem originalen Schloss, gibt.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Frank
CB550 F Schloss für Tankdeckel
- mrairbrush
Re: CB550 F Schloss für Tankdeckel
Wie sieht denn der Tankdeckel genau aus? Finde da verschiedene Versionen im Netz.
Es geht um das Schloss für die rechteckige Klappe, über dem eigentlichen Tankdeckel.
- mrairbrush
Das Schloss wird doch mit einer Blechklammer gesichert. Solche Schlösser werden auch bei Audi als Türschlösser (ältere Modelle) eingesetzt.
Bestimmt auch noch in anderen Fahrzeugen. Brauchst also einen Schließzylinder.
- HS96
- Motorrad:: Honda CB 500 four 76
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85 - Wohnort: Schlangenbad
Servus,franer hat geschrieben: 8. Feb 2024 Daher meine Frage, ob es noch eine andere Lösung, ausser dem originalen Schloss, gibt.
Du kannst auch so einen Druckknopf dran bauen.
Den Gewindestift auf die passende Länge kürzen,
Am Tank kann man den dann unter und über dem Blech wo sonst das Schloss einrastet mit 2 Muttern kontern und den Druckknopf in die Klappe einbauen.
Gruß Hendrik
https://www.ebay.de/itm/144090354828?mk ... media=COPY
Gruß Hendrik
Hallo Peter,Bayer hat geschrieben: 8. Feb 2024 Ich glaube er meint die Nr. 13?![]()
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 2_21cc.gif
Gruß Peter
genau dieses Schloss ist gemeint.
Habe schon mit Briefkastenschlösser experimentiert, passt aber alles nicht.
Mit Gruß und Dank
Frank
Moin Hendrik,HS96 hat geschrieben: 8. Feb 2024Servus,franer hat geschrieben: 8. Feb 2024 Daher meine Frage, ob es noch eine andere Lösung, ausser dem originalen Schloss, gibt.
Gruß Hendrik![]()
gute Ersatzlösung, abschließbarer Tankdeckel/verschluss müsste sich ja finden lassen.
Mit Gruß und Dank
Frank
- mrairbrush
Auch eine Idee. Vielleicht von Motorradkoffer, Sicherungskasten, Tragbare Metallkassen, Dachboxen usw. Wie verriegelt das Schloss?franer hat geschrieben: 9. Feb 2024Hallo Peter,Bayer hat geschrieben: 8. Feb 2024 Ich glaube er meint die Nr. 13?![]()
Gruß Peter
Mit Gruß und Dank
Frank
Druckzylinder?
Mir fällt gerade ein das bei einigen Hondas die Sitzbänke mit solchen Schlößern gesichert sind z.B. XBR.
- mrairbrush
Da ist Schloss drin. Steht leider nicht dabei ob Schlüssel vorhanden ist. Und 49€ ist ok. Tank könnte man ja weiter verkaufen oder richten.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 12-306-475
