Edelstahl polieren
jenscbr184
Re: Edelstahl polieren
Beitrag von jenscbr184 »
btw, beim Nachbarn im Garten kannma nadürlisch ne menge desten. :lachen1: :lachen1: :lachen1: :lachen1: :lachen1:
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Hauptsache hast genug Akkus zum wechseln. :-)
jenscbr184
nö, langes Kabel... :dontknow:
mrairbrush
Satler schrieb akkubetrieben. Außer Akkuschrauber und Taschenlampe kommt mir nix Akkubetriebenes in Haus. Akkuschrauber nervt schon mit ständigen Akkuwechsel.
jenscbr184
Hallo Rolf,
ich hab einen Schrauber von Bosch (ich hoffe, bei der Erwähnung des Namens, nicht als Nazi beschimpft zu werden),
den habe ich schon gefühlt 10 Jahre, müßte ich schauen. Mit dem Werkzeug kann ich tatsächlich Bohrungen in Stahl
bis 13mm angehen und bohren.
borsti
Motorrad:: Buell S2 Bj.1994
Buell S2 "Sport Roadster" Projekt Basis: Bj.1995
Beitrag von borsti »
Es gibt auch Hersteller die verzichten auf Bling-Bling Krümmer.
Nicht wegen der Optik sondern aus Kostengründen.
Mein niegelnagelneuer OEM Krümmer meiner Buell
Das ist der Krümmer nach 2 Stunden naßschleifen mit 600er und 1000er Nasschleifpapier.
Das Ergebnis nach dem Polieren:
Vom Glanzgrad würde da noch etwas gehen.
Mir hat es jedoch so gereicht.
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE
Beitrag von FEZE »
Moin mein hässlicher Freund Maggus,
ich weiß ja das Du sparen sollst, aber so eine Dreggsarbeit gebe ich zu einem Lohnpolierer. Der setzt da einen aus den Phillis dran und zack 20nni in die Kaffekanne.
FEZE
notna
Motorrad:: diverse Benellis
90er GSXR 750 "Frankys bride"
Moto Guzzi Lario
Beitrag von notna »
Wenn die Edelstahlteile schon ziemlich mitgenommen sind, also schon diesen bräunlichen Farbton haben, hilft als erster Gang auch ganz gut Edelstahlbeize.
z.B. die: https://www.edelstahl24.com/edelstahl-s ... Page-Feed)
Bei meiner Amy waren die Krümmer beim Kauf auch schon sehr ranzig. Hab Sie abgebaut und zuerst mal mit der Beize behandelt. Das meiste ging damit ab. Danach noch ein wenig polieren und ich hatte wieder schöne Krümmer :grin:
fuerdieenkel
Motorrad:: Ossa, Bultaco, Laverda 750SF
Beitrag von fuerdieenkel »
FEZE hat geschrieben: 16. Feb 2024 Der setzt da einen aus den Phillis dran und zack 20nni in die Kaffekanne.
FEZE
...so eine Einstellung bereitet Schmerzen beim lesen.
beste Grüße
Karsten
Statler hat geschrieben: 15. Feb 2024 Ich habe einen neuen Edelstahlkrümmer mit matter Oberfläche...
Meine konkrete Frage ist: Die Steindl-Geschichte scheint mir für die Bohrmaschine geeignet zu sein. Ich habe allerdings auch einen Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung, was spricht dagegen, wenn ich den dafür missbrauche? Falls nichts: Was für eine Polierscheibe ist da am geschicktesten? Eine dünne, die mit der Fläche aufs Material geht, eine breite, wo man quasi mit der Kante poliert oder so ein Fächerteil?
Hallo Markus,
ich habe für meine 650er damals zwei erbärmlich aussehende Krümmer aus Edelstahl bekommen.
Die habe ich mit den Schleifsternen geschliffen und anschließend mit der Filzscheibe und der Diamantschleifpaste aus dem Steindl-Set poliert.
Wenn Du einen neuen Krümmer ohne Macken hast (das ist ja mit meinen gar nicht zu vergleichen), dann reicht es, sie je nach Oberfläche mit dem 400er oder dem 600er Stern vor- und mit dem 800er nachzuschleifen und sie dann zu polieren.
Eine Wartezeit wie bei Alu musst Du bei Edelstahl nicht einhalten.
