Gewichtsoptimierung - Was wiegt was ?
- onkelheri
Re: Gewichtsoptimierung - Was wiegt was ?
jepp...
DHL only!
DHL only!
- notna
- Motorrad:: diverse Benellis
90er GSXR 750 "Frankys bride"
Moto Guzzi Lario
Muss diesen alten, wirklich guten Beitrag ausgraben:
Das Thema Alu- Schrauben muss ich auch noch angehen, bin dabei aber noch auf der Suche mach einem preiswerten Anbieter. Im Netz findet sich da ja prinzipiell recht viel, aber ehrlich gesagt ist mir 3.25€ für eine M8x15 Schraube mit simplem Sechskant- Kopf etwas viel.
Drum die Frage: Hat jemand einen preiswerten Anbieter zur Hand, der auch etwas grössere Schrauben wie M8 zu ordendlichen Preisen verkauft?
Danke.
Güße
Anton
Danke.
Güße
Anton
- claus44
- Motorrad:: zrx 1200 s bjhr 01, dr 800 s bjhr 93
239kg zu 191 kg vollgetankt…
48 kg weniger und ein 50iger kettenrad machen den unterschied
- Motorrad:: Suzuki SV1000 Bj 2003, Moko-Suzuki GSXR 1100 Bj 1984
In Deutschland: Der Schraubenladen. Alu und Titanschrauben und Muttern in Natur. Buntes Zeug, China z.B. Temunotna hat geschrieben: 25. Feb 2024 Hat jemand einen preiswerten Anbieter zur Hand, der auch etwas grössere Schrauben wie M8 zu ordendlichen Preisen verkauft?
- mrairbrush
Ein guter Gaul hat aber auch keine überflüssigen Pfunde.Macchina hat geschrieben: 31. Mär 2019Der rotiert und federt aber in den wenigsten Fällen! Klar, da ist Potential da. Ein guter Gaul, rennt auch mit einem schweren Jockey schnell! Auf einen lahmen, kannst du setzen was du willst!![]()
Gruß Christian
- FEZE
- Motorrad:: OSL251
2,7x TRX850
1x TTR600RE
1x MT01
1x FZR600R
1x RD350YPVS - Wohnort: Stadt der fliegenden Busse
- claus44
Leichte schrauben und alufräßteile macht für den normalen motorradfahrer meiner meinung nach keine sinn…
Onlineobelix
Naja, manche sind da einfach ehrgeizig und wollen alles was geht ausreizen. Kann ich gut nachvollziehen. Da kommen dann schon solche Ideen hoch wie Schrauben hohlbohren und auf den letzten mm kürzen. Kabelbäume ausdünnen ist ja mittlerweile schon zu nem Standardprozedere geworden, das bringt nu auch ned soooo viel Gewichtsersparnis:-) Ist halt wie immer, man kommt vom Hundertsten ins Tausendste.claus44 hat geschrieben: 27. Feb 2024...macht für den normalen motorradfahrer meiner meinung nach keine sinn…
Ich geb zu, das treibt mich auch etwas um, für meinen Frame-Off hab ich mir schon entsprechende Felgen besorgt, alleine mit den beiden (Serien)Felgen spart man schon einige Kilos. Was sonst noch so wegfallen kann wird sich zeigen. Bin selber schon gespannt, was die Kleine nachher noch auf die Waage bringt. Ausgangsgewicht hab ich halt keines, da alles zerlegt und und einzeln zusammengekauft:-)
- mrairbrush
Den Laden kenne ich gut. War schon öfters drin. Stellen auch einiges selber her.kosi hat geschrieben: 27. Feb 2024 Moin,
hier habe ich schon öfter bestellt
https://www.der-schraubenladen.de/?gad_ ... d8QAvD_BwE
