He,
eine doch etwas peinliche Frage.
Ich baue an einer Kawa Z 750 e (1982). Für das verbauen der wunderschönen neuen Luftfilter brauche ich größere Düsen, um die für meinen Mikuni Vergaser zu bestellen, brauche ich allerdings die genauze Bezeichnung des Vergasers. Außer Mikuni und "Made in Japan" verrät mir sein äußeres nicht all zu viel.
Kann mir einer der schlauen Köpfe hier eventuell weiterhelfen?
Hier ein Bild des Vergasers, der gerade kurz davor war in das "Schwimmbad" zur Reinigung zu gehen.
Danke für die Hilfe,
Eric
Welcher Vergaser/Mikuni/Größere Düsen
"det bekommen wa schon hin"
- zitz
- Motorrad:: Norton Commando 850 Roadster
Re: Welcher Vergaser/Mikuni/Größere Düsen
Wenn es Mikuni ist, dann frag doch mal den Steven Topham.
www.mikuni-topham.de
Kommt Zeit, kommt Krad
Jupp da "war" ich schon, für den brauche ich ja die Info, welcher Vergaser das ist.
- zitz
Jaaaa, DAS ist natürlich ärgerlich...
Hey, also wenn du so wie ich keine Chokeklappen sondern Schieber hast, dann ists der Vergaser aus der Kz750R (Z750GP)
Genau Bezeichnung: Mikuni BS 34
Bedanken könntest dich indem du hier reinschreibst was für Düsen du verbaust und wo du diese orderst ;)
In allen anderen KZ750ern waren nur Keihin Vergaser verbaut...
He Danke,
wie oben geschrieben, wenn dann hier:
http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE ... UTSCH.html
Ich telefoniere morgen mit denen und berichte.
Wenn ich jetzt noch herausfinde, welche Düsengröße ich im Original habe... dann bin ich ein schlauer Kerl
- Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: AW: Welcher Vergaser/Mikuni/Größere Düsen
Steht auf den orig. Düsen im Normalfall immer drauf bzw. Ist eingestanzt.
Nille hat geschrieben:Steht auf den orig. Düsen im Normalfall immer drauf bzw. Ist eingestanzt.
