M7 Passschrauben Lieferant gesucht
CBX1000R
Motorrad:: Honda Boldor CB900 1980
Honda CBX 1000 1982
Beitrag von CBX1000R »
ich suche M7 Passschrauben und kann mit Netz nichts passendes finden :-(
Folgenden Eigenschaften brauche ich :
1) M7
2) Passbereich / Bereich ohne Gewinde 13-15mm
3) hohe Festigkeit 12.9
4) Feingewinde
Re: M7 Passschrauben Lieferant gesucht
Deine Anforderungen 1) und 4) beißen sich. M7 ist kein Feingewinde, aber M7 gibt es als Feingewinde.
Wäre dann MF 7x1
Fertig wird es solche Schrauben wohl nicht geben, ausser als Ersatzteil für ein bestimmtes Fahrzeug.
Wofür sind die Schrauben denn?
Ansonsten müsste man sie anfertigen/anfertigen lassen. Dazu aber braucht es mehr Maßangaben.
Jogis1K100
Motorrad:: BMW, K100. 1985
KTM EXC 300 2024 Hardenduro
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Beitrag von Jogis1K100 »
Hallo
Bei M7 ist die normale Steigung 1mm. Wobei M7 schon kein normaler Schraubendurchmesser ist.
Aber wie mein Vorredner geschrieben hat wird es wohl so nicht geben.
Wie viele brauchst du denn?
Jürgen
CBX1000R
Honda CBX 1000 1982
danke für die Rückmeldungen.
Ich brauche diese für mehr-teilige Felgen , pro Felge 12 Schrauben , also 24 insgesamt.
Ich neige jetzt zum aufbohren auf M8, da findet sich etwas passendes .
Gruß Henning
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Hast du den KFZ Bereich abgeklappert?
M7 ist da sehr häufig, BBS zum Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/392763420207?mk ... PoQAvD_BwE
PS: die Schrauben in BBS werden mit 24Nm angezogen. Das entspricht bei M7 Feingewinde 10.9.
CBX1000R
Honda CBX 1000 1982
TortugaINC hat geschrieben: 11. Mär 2024 Hast du den KFZ Bereich abgeklappert?
Ja, danke, die BBS Schrauben kommen meiner Suche sehr nahe , Festigkeit passt nicht ganz und die länge der Passfläche
Danke für den Hinweis mit 24 NM und 10.9 !!
TortugaINC
Na vielleicht findet sich ja in der Rubrik Felgenschauben für PKW was. OZ usw. haben ja auch M7.
BG
Jogis1K100
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Hallo
Ich könnte dir die Schrauben machen, bei solchen dingen wie Felgen habe ich nur immer ein Problem mit der Sicherheit.
Die Festigkeit spielt eine nicht so wichtige rolle an eine M8-8.8 Schraube kannst du einen VW Käfer aufhängen.
Anbieten könnte ich dir einen Hochfesten Stahl anbieten 1200Nm Zugfestigkeit mit nitriert Oberfläche.
Jürgen
CBX1000R
Honda CBX 1000 1982
Jogis1K100 hat geschrieben: 12. Mär 2024 Hallo
Jürgen
Hallo Jürgen,
vielen Dank für das Angebot.
Ich muß jetzt erstmal entscheiden ob ich M7 oder M8 nehmen will ;-)
Gruß Henning
