nachdem mir im Sommer 2022 eine alte Motorradzeitschrift mit einem Scrambler-Umbau einer Yamaha TR1 in die Hände gefallen war, hat mich die Idee nicht mehr losgelassen. Ein klassisch, schönes Motorrad wollte ich schon lange in meiner kleinen Sammlung haben und jetzt wusste ich auch, was die Basis dafür sein sollte.
Bei der Suche nach einer geeigneten Kandidatin stellte sich schnell heraus, dass die TR1 sehr selten und auch nur für wenige Jahre gebaut worden war (mir war sie bis zu dem Artikel in der Motorradzeitung jedenfalls nicht bekannt gewesen...).
Mit etwas Glück fand ich dann auch diese fast unverbastelte TR1 der zweiten Generation:
Bis auf den schönen, luftgekühlten V2 und die Farbe hat sie mir so im Original rein gar nicht gefallen. Bei einer kurzen Probefahrt hat sie es dann doch geschafft, mich zum Kauf zu überzeugen. Schon auf der Heimfahrt (mit dem Motorrad auf dem Hänger und einem umfangreichen Teile-Konvolut im Kofferraum) begannen in meinem Kopf schon die Ideen zu sprießen.
Eine klassische Linie sollte sie bekommen und ihre Patina behalten dürfen. Mein Zeil war es ein gut fahrbares, klassisches Motorrad zu bauen, dem man den Umbau nicht ansieht...
Details zum Umbau folgen.
Dirk
Yamaha» TR1 zum klassischen Roadster umgebaut
DKProjectTR1
- Motorrad:: Yamaha TR1, Ural 650 Gespann, Honda CBR1000F, Honda X11, Honda Africa Twin Adventure Sports, Honda CB500Four (Bj. 75)
DKProjectTR1
Re: Yamaha» TR1 zum klassischen Roadster umgebaut
Für den Winter 2022/23 war dann die erste Phase des Umbaus vorgesehen. Folgende Punkte gab es auf meiner Liste:
Lenker gegen flacheren Lenker tauschen
Griffe gegen dünnere Griffe in Schwarz tauschen
Spiegel kleiner und dezenter
Blinker vorn und hinten gegen kleinere Blinker tauschen
Oder doch Chrom-Blinker?
Front-Fender gegen Chrom-Fender tauschen
Heckrahmen und Sitzbank tauschen (1. Gen. ?)
Sitzbank-Schloß umbauen
Fußraste rechts tauschen (verbogen)
Heck-Fender in Chrom
Innen-Fender ? Schutz Federbein
Federbein tauschen?
Rundes Rücklicht (LED?) XS400? Chrom?
Kennzeichenhalter plus kleiner Rückstrahler
Stärkeres H4 Leuchtmittel Front (LED?)
Kleinere Schönheitsreparaturen
Kabel-Check
Lackschutzfolie zw. Tank und Sitzbank (scheuert)
Motorseiten aufpolieren
Bremse vorn überholen Bremssättel & Hauptbremszylinder
Bremsscheiben plan drehen
Neue Bremsklötze vorn
Ladestecker an Batterie anschließen
Tacho & DZM neue Dämpfungsgummis
Tacho-Becher lackieren
Lenkerklemmung lackiert und neue Schrauben
Neue Sitzbank & Griff
Werkzeugtasche neu
Stahlflex-Bremsleitungen
Neue Bremsflüssigkeit
Gabelservice (Simmeringe & Öl & Abdeckkappen)
Verbogenes Gabelstandrohr tauschen
Hupe umgebaut auf einzel und kleiner
Ventile einstellen
Für den nächsten Winter gibt es noch einer zweite Phase, dazu später mehr.
Federbein tauschen?
Kabel-Check
Werkzeugtasche neu
Ventile einstellen
OnlineMatthi
- Motorrad:: Triumph, Thruxton 900, Bj. 2013
Kawasaki, LTD 440, Bj. 83
DR BIG, Bj. 95
und? bin neugierigDetails zum Umbau folgen
DKProjectTR1
ich muss erstmal Bilder komprimieren, sogar die Handy-Fotos sind alle zu groß...
DKProjectTR1
zuerst ist der schmale, hohe Lenker einem etwas flacheren Lenker gewichen, dazu wurden die verbauten Chrom-Choppergriffe gegen griffige schwarze Gummis getauscht
im nächsten Bild sieht man dann auch schon die Zwischenlösung für die riesigen originalen Chromspiegel
so habe ich mich mehr oder weniger sichtbar durch meine Liste gearbeitet:
- Stahlflex-Bremsleitung vorn
- Schnapsglasblinker
- Kontrolleuchtenfeld erneuert (im Teilekonvolut war zum Glück noch ein originales, unbeschädigtes)
- Tacho- und DZM-Becher gestrahlt, gepulvert und in neuen Gummis gelagert
- Lenkerklemmung gestrahlt und gepulvert und mit neuen originalen Schrauben montiert
-alle Armaturen gereinigt und neu montiert (den Anlasserknopf lasse ich so
DKProjectTR1
nun zum Heck:
nachdem alle Kofferträger demontiert waren, ging es dem "Autoscooter"-Plastikheck zu Leibe. Ein Chrom-Kotflügel sollte es werden aber was für ein Rücklicht in Kombination mit den erwähnten Schapsglasblinkern? Diese hier ist eine schnell verworfene LED-Option:
Der Kotflügel hingegen stammt von einer XS400 und ist geblieben. Die notwendigen Adapter habe ich mir später gebaut.
- LastMohawk
Servus,
interessanter Umbau. Das Heck wird hübsch werden. Ich persönlich finde ja, die Rücklichter der alten Hondas in Verbindung mit den Schnapsglasblinker immer richtig hübsch. Bei meiner GL habe ich das Rücklicht mit Halter einer Honda Dax verbaut... schön filigran, aber richtig klassisch.
Bin gespannt wie es weiter geht.
der Indianer
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
DKProjectTR1
Zwischenzeitlich gab es noch die Idee, eine der beiden parallelen riesigen Chrom-Hupen gegen einen Zusatz-LED-Fernscheinwerfer auszutauschen. In Kombination mit einer kleineren Hupe auf der anderen Seite hätte das gut symmetrisch aussehen können... hat es aber nicht - also verworfen
eine der Chrom-Hupen mit den originalen Blinkern: hier die Option mit dem Zusatzscheinwerfer: und die finale Variante (noch mit den kleinen, runden Spiegeln):
DKProjectTR1
nachdem ich in Abarbeitung meiner Liste auf einige Herausforderungen gestoßen bin, mussten zB neben dem Umbau auf Stahlflex-Bremsleitungen auch die beiden Bremssättel und die Bremspumpe komplett überholt werden, hier hatte der Zahn der Zeit ganz schön genagt...
zum Glück gibt es sowohl für die Bremssättel als auch für die Pumpe gute Reperatursätze, die Kolben sind jetzt aus Edelstahl, sollten also nicht rosten, wie die orginalen Kolben. Mit etwas Liebe und Arbeit funktioniert die Bremse wieder.
Da die beiden Bremsscheiben etwas konisch (im Schnittprofil) eingelaufen waren, habe ich die in einer Dreherei wieder plan drehen lassen.
DKProjectTR1
den originalen Deckel der Bremspumpe habe ich ebenfalls überarbeitet, leider ist er verzogen und hat auch mit einer neuen Membrandichtung nicht abgedichtet. Die neuen Deckel haben leider diesen schönen, geschliffenen Yamaha-Schriftzug nicht mehr...
hier noch die neuen Bremskolben in Edelstahl
