Yamaha» TR1 zum klassischen Roadster umgebaut
DKProjectTR1
Motorrad:: Yamaha TR1, Ural 650 Gespann, Honda CBR1000F, Honda X11, Honda Africa Twin Adventure Sports, Honda CB500Four (Bj. 75)
Re: Yamaha» TR1 zum klassischen Roadster umgebaut
Beitrag von DKProjectTR1 »
im Zuge der Bremsen-Komplettüberholung und des Umbaus auf Stahlflex habe ich auch den vorderen Fender auf einen Chromfender umgebaut (ja, da kommen noch Bilder auf denen man ihn besser sieht):
Da ich eh am Vorderrad beschäftigt war, gab es gleich noch den Gabel-Service. Auch hier bin ich auf unerwartete Probleme gestoßen aber so ist das nun einmal bei einem alten Motorrad. Schon bei der Demontage der Bremssättel war mir aufgefallen, dass diese einseitig mit zusätzlichen Unterlegscheiben montiert waren. Jetzt erschloss sich auch, warum! Eines der beiden Gabelstandrohre hat einen Knick und damit sich die ganze Sache irgendwie wieder montieren lässt und die Bremse nicht die ganze Zeit schleift, war das jemandes Lösung...
So konnte das auf gar keinen Fall bleiben! Also habe ich nach einem Satz Gabelstandrohre gesucht und welche gefunden. Leider war auch bei dem Satz eines verbogen aber eines war immerhin gerade!
Also alles zerlegt, gereinigt und mit den zwei geraden Standrohren und frischem Öl und neuen Simmeringen wieder zusammengebaut. Die Staubkappen waren noch gut, die gibt es leider auch nicht mehr nachzukaufen.
im nächsten Bild kann man gut sehen, warum der Gabel-Verschluss ohne den originalen Gummi-Deckel recht anfällig für Rost ist - es bleibt einfach Wasser darin stehen! Da die originalen Stopfen nicht mehr existieren und auch nicht mehr zu bekommen sind, musste ich später hierfür eine Lösung finden.
DKProjectTR1
wenn nun schon einmal vorn alles zerlegt war, so gab es gleich noch einen Satz frische (gekapselte) Radlager
DKProjectTR1
Bei der Gelegenheit eine Frage in die Runde: kann mir jemand von Euch sagen, ob dies die originalen Federn der TR1 sind?
DKProjectTR1
dann habe ich mich weiter Richtung Heckumbau vorgearbeitet und bei der Gelegenheit gleich noch den Luftfilter gewechselt. Im Ansaugbereich hat sich neben weißem Belag auch der Kopf einer Niete gefunden. Beides gehört da nicht hin und ist jetzt beseitigt
DKProjectTR1
nun endlich an den Heck-Umbau! hier nochmal das Auto-Scooter Heck aber schon mit Schnapsglas-Blinkern. Im Hintergrund ist schon der Entwurf des neuen Heckteils zu sehen.
(auch die in meiner Liste erwähnte Folie zwischen Tank und Sitzbank ist hier schon aufgebracht)
DKProjectTR1
Versuchsaufbau um den richtigen Winkel zu finden. Basis sind der Heckrahmen einer Generation 1 plus zugehöriger Sitzbank.
(hier noch mit dem später abgewählten LED-Rücklicht)
Heck-Demontage, hier noch mit dem alten Rahmen, ohne Heck habe ich leider vergessen, zu fotografieren. Der Heckrahmen der 1. Generation passt aber plug & play.
Um den Heckfender im gewünschten Winkel montieren zu können, mussten Adapterstücke angefertigt werden. Die Muttern wurden später montagefreundlich aufgeschweißt und der gesamte Adapter gekürzt und schwarz lackiert.
DKProjectTR1
beim Umbau des Heck-Rahmens fiel mir auf, dass ich für die Sitzbank-Schließung auch den Schließzylinder des alten Rahmens in den neuen Rahmen einbauen musste. Ist ne ziemlich knifflige Angelegenheit aber machbar, nun kann mit einem Schlüssel das Zündschloß und die Sitzbank beschlossen werden.
DKProjectTR1
Für den neuen Heckfender habe ich einen eigenen Kabelbaum gebaut und verlegt. Er passt jetzt über einen originalen Stecker an den Hauptkabelbaum und das Heck bleibt so demontierbar. In den Schnapsglasblinkern musste ich dazu jeweils eine Masseverbindung herstellen, da diese normalerweise ein Massekabel herausführen.
DKProjectTR1
Heckfender innen mit Kabelbaum:
von außen mit fertig gewickeltem Kabelbaum:
Heckfender mit endgültigem Rücklicht
Adapterstücken fertig
mit Rost- und Unterbodenschutz
Innenkotflügel mit Hlterung aus Blech und Gummiadaptern zu Rahmen
DKProjectTR1
hier noch die 3D-gedruckten Gabelstopfen inklusive Dichtring:
Zurück zu „Yamaha“
