Honda» Ein Caferacer namens „Uschi“ entsteht
LastMohawk
Re: Honda» Ein Caferacer namens „Uschi“ entsteht
Beitrag von LastMohawk »
Servus,
Original sind da 40er Faustsättel dran, übel. Dann der Versuch der VF750er sättel. Aber da ging immer ein Teil der Bremskraft in Bewegung innerhalb des Sattels.. naja halt Faustsattel. Ich hatte den Druckpunkt immer kurz vor dem Griff. Jetzt sind es 4 Kolben Festsättel. Da geht die Kraft direkt in die Bremse.
Naja beim Bremsen bremst nicht die Fläche. Theoretisch bremst ein Klotz mit 2x2 cm genausogut wie ein Klotz mit 5x5 cm. Wichtig istcder Druck pro cm2 und der Reibwert, gut bei der Bremse noch der Durchmesser der Scheibe.
Das waren meine Beweggründe.
Der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
Eisenhaufen
Motorrad:: CB 500 Four
Beitrag von Eisenhaufen »
Was hast du denn für eine Bremspumpe dran? Also welchen Durchmesser?
LastMohawk
Servus,
habe ne 19er Radialpumpe dran, ist glaub von ner Triumph Daytona soweit ich mich erinnern kann, das wird ja immer schwerer mit dem erinnern.
der Indianer
www.derIndianer.org
mic
Motorrad:: Yamaha XT500 1979
und weil es so schön ist
noch eine 79er von Miles
Beitrag von mic »
Hallo
Ich freue mich schon auf das Wochenende, wenn ich der Uschi über den Hintern streicheln kann 😉
Viele liebe Grüße Micha
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
Ich will auch die Uschi streicheln. :grinsen1:
Harald, schraubst du in der Eifel?
Ich muß die Tage noch nach Schuld zum Waldemar, darf ich danach streicheln kommen?
Deine Bremsen an Uschi sehen gut aus auch wenn mir der Platz zu den Speichen recht wenig vorkommt.
"walkt" die Felge nicht noch durch die Speichen? :dontknow:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
LastMohawk
Servus Friedhelm,
Ja ich bin in der Eifel zum schrauben.
Kannst jederzeit aufn Kaffee vorbeikommen.. hab allerdings keinen Erdbeerkuchen.
Der Indianer
www.derIndianer.org
Das Du keinen Erbeerkuchen hast überrascht hier niemanden 🤣.
War das nicht Erbeerkäse?
LastMohawk
Also wenn, dann der richtige Name für die Köstlichkeit...
Bräschdlengskuacha mit Schlagrahm
So der korrekte Ausdruck aus dem Musterländle
Der Indianer
www.derIndianer.org
vanWeaver
Uschi hat nen geilen Hintern, eben geprüft.
Sie hat noch ein paar Sachen die versteckt werden müssen, aber für ihr Alter, alter Schwede. :beten: :clap:
....konnte leider keine Erdbeeren auftreiben, aber es gab Alternativen.
Friedhelm
Zurück zu „Sonstige“
