- mrairbrush
Hahaha, Nein. Ist die Hausfarbe von einem großen Motorradzubehörhersteller. :-)
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
Solche Rohrgeflechte sind mistig zu lackieren.
Immer hat man irgendwo Nebel oder Läufer und nie eine durchgängige Schichtdicke.
Ich lackiere die Ecken immer mit der Airbrush-Pistole vor.....und trotzdem.
Kein Vergeben, kein Vergessen
- mrairbrush
Nehme dafür nur Minijet 1,2mm Spot Repairdüse. Kritisch wird es erst beim Klarlack. Läufer habe ich ganz selten. Was es eher mal gibt sind Stellen die etwas mehr Struktur haben. Je nachdem wo der Gang endet. Meist Übergang nach innen wo es nicht zu sehen ist. Lackiere von innen nach außen. Eine Seite innen, andere Seite innen, dann beide Seiten außen auf Verlauf. 2 Gänge in der Regel, selten mal 3.
Der Hilfsrahmen geht noch. 1200GS ist schlimmer, da habe ich auch schon etliche lackiert. Auf jeden Fall zeigt sich wer mit Pistole umgehen kann und nicht nur Kotflügel anpustet. :-)
- vanWeaver
......weil ein Kumpel im Sterben liegt, begnadeter Tischler.
Diagnose Anfang des Jahres.
Losing my religion
Losing my religion
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Friedhelm
- jenscbr184
Drei im letze Kalenderjahr.
Das sind dann die Momente in denen einem die Worte fehlen, Friedhelm!
OnlineDonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Schreckliche Sache Friedhelm.
Dir und seinen Lieben viel Kraft zum Abschied nehmen!
- DerSemmeL
mir heute ein Volli.... beim Wenden über 4 Spuren, 2 auf seiner und 2 der Gegenfahrbahn ohne Schulterblick oder zu Blinken die Vorfahrt genommen hat - Schaden mindestens den Bremshebel an der LetZten verbogen hat, Blinkerglas ist verkratzt, Auspuff auch.. und er hats dann ned mal geschafft, sich dafür zu entschuldigen!
Bin gespannt, was das wird, Gutachten machen und schaun lassen, obs ned noch mehr ist, Gabel oder Vorderfelge...
Handgelenk gestaucht und Prellung am Haxn.. des geht ois wieder vorbei... Gute Arbeit meines Schutzengels, aber braucht hätt ich das heut ned
Gruß vom SemmeL
- jenscbr184
Schnelle Genesung gewünscht...
Schei...benkleister, das braucht keiner, Semmel!
Gute Genesung Dir und der LetZten ...
