Gabel Tieferlegen - Suzuki GN250
Matthi
Motorrad:: Triumph, Thruxton 900, Bj. 2013
Kawasaki, LTD 440, Bj. 83
DR BIG, Bj. 95
Re: Gabel Tieferlegen - Suzuki GN250
Beitrag von Matthi »
Stossdämpfer raus, Feder abmontieren.
wie macht man das? Kann einem da nicht die Feder um die Ohren fliegen?
Ich kenne keinen Dämpfer am Moped, der so straff ist. Aber zur Sicherheit kannst ja die Federn zusammenbinden (Kabelbinder o.ä.) oder nen Federspanner nehmen. Ich hab das jetzt ohne Hilfsmittel an C4-Dämpfern gemacht, an meinen Z-Dämpfern und an nem Paar Yamahadämpfern, da wars alles kein Thema.
Matthi
DR BIG, Bj. 95
Aha, ich dachte, da ist richtig viel Druck hinter, gute Idee mit Kabelbinder zusammenbinden :rockout:
Kannst Du prüfen ohne zu zerlegen.
Versuch die Feder im montierten Zustand zusammen zu drücken. Bei den Kabelbindern musst aufpassen, dass die ned verrutschen können, sonst hast ne Halbkreisfeder und die haut gern mal auf die Knochen:-)
Hallo Thomas,
Koni gibt den Arbeitsweg seiner Austauschstoßdämpfer für die GNX 250 E 1984 mit 71 mm an (L 319 = volle Länge Augenmitte zu Augenmitte, L1 248 = zusammengedrückt auf Gummianschlag - Achtung, der lässt sich noch etwas komprimieren). Vielleicht hilft Dir das ein bißchen weiter. Aber bitte noch einmal gegenprüfen!
Bombe19
Motorrad:: BMW R NineT
GN250
Beitrag von Bombe19 »
Danke Jungs 👍
Danke Bambi
Hlalo Thomas,
da ich vorgestern etwas in Eile war noch eine Ergänzung:
Der Federweg an der Hinterachse ist durch die Geometrie größer (ich habe für die GN gute 100 mm in Erinnerung). Die Hinterache beschreibt um die Schwingenlagerung ja einen Kreisbogen und da die Federbeine eben nicht nahe der Achse sondern weiter vorn angeschlagen sind kommt man an den Dämpfern mit einem kürzeren Hub aus ...
Bombe19
GN250
Du weißt ja.
Ich bin am Loop anbauen mit flacher Sitzbank.
Und das letzte, was mir fehlt ist, dass das Hinterrad schlimmstenfalls einfedert und am Kotflügel, der am Loop sitzt, in Kontakt gerät.
Auch das Abflexen der Sozius Fussrasten schwebt mir noch im Kopf rum.
Pass auf, Thomas!
Rechts hängt am Rastenausleger der Auspuff mit dran. Im GN-Forum hat schon mal jemand dumm geguckt und geflucht ... Im Forum kannst Du bei 'Dietmars GN 250 Verschönerung' sehen wieviel davon übrig bleiben muß!
Bombe19
GN250
Geht klar .... ich guck ma
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
