Zeitgesteuerte Schaltung
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Servus an die Elektroniker hier,
ich bin auf der Suche nach einen Relais / Schaltung, das folgendes macht.
Wenn ich die Zündung ausschalte und somit die Spannung wegnehme am Relais, dann sollte für eine gewisse Zeit 1-3 Minuten ein Strom für eine Glühlampe freigegeben werden. So ähnlich wie das "coming home" Licht an den Dosen wenn man nachts das Auto abschließt, dann leuchtet der Scheinwerfer noch für ne Zeit lang.
Sowas ähnliches suche ich. Also wenn ich die Zündung ausschalte, dann sollte eine Lampe noch so 1 bis 3 Minuten leuchten.
Kann mir da einer helfen. ich habe schon google befragt, komm aber mit den Begrifflichkeiten nicht zu 100% zurecht.
der indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Zeitgesteuerte Schaltung
Beitrag von TortugaINC »
Sowas hier?
https://www.kaufland.de/product/3093357 ... Heimwerken
Fürs Standlicht, oder fürs Abblendlicht?
BG
recycler
Motorrad:: Suzuki-GSX400_Brat, KTM 390 Adventure, Suzuki GS500E Cafe Racer, Honda CBR 900 RR
Beitrag von recycler »
Bitte beachten, daß solche Schaltungen alle Strom ziehen und wenn die Kaffeemühle länger steht auch mal die Batterie leer sein kann. Ich hatte an meinem letzte Projekt ein Funkrelais als Zündschloss verwendet. Um ungewolltes Ein-/Ausschalten oder leere Batterie zu vermeiden, hatte ich einen kleinen Batteriepolschalter verbaut, der nach dem Abstellen betätigt wurde.
Viel Spaß mit dem Projekt
recycler
old's cool!
LastMohawk
TortugaINC hat geschrieben: 4. Apr 2024 Sowas hier?
BG
Danke,
Naja, das ist ja gerade mein Problem, das steht nicht das was ich wissen muss. Diese Schaltungen verzögern das Einschalten oder das Abschalten. Das will ich aber nicht, ich will, dass wenn ich die Zündung abschalte, eine Lampe für 1 bis 3 Minuten dann angeht.
Die meisten Zeitrelais die ich gesehen habe, arbeite mit einem Taster, der kurz betätigt dann die Lampe anwirft. Ok, aber über ein Öffner Relais bekommen ich keinen Tasterimpuls, nur einen Dauerstrom solange die Zündung aus ist.
Ja zB.: so eine Standlichtbirne dann mit Strom versorgt für kurze Zeit.
Und ja, mir ist bewusst, dass sowas die Batterie leersaugt wenn es es länger steht.
der Indianer
www.derIndianer.org
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Ich bin zwar ne Stromnull, aber können sowas nicht Kondensatoren?
Mopedschrauber
Motorrad:: KLR 650 und andere
Beitrag von Mopedschrauber »
Hi, was du suchst nennt man Relais mit Abfallverzögerung.
Die Links sind nur Beispiel, habe jetzt nicht nach dem günstigsten Anbieter gesucht.
Wie grob die Abfallverzögerung einstellbar ist, ist natürlich schwierig zu sagen.
https://www.led-martin.de/zeitrelais-ab ... -12-h.html
https://www.motointegrator.de/artikel/1 ... 96-152-131
https://www.mrs-electronic.com/produkte ... ellbar-12v
Dass die Relais deine Batterie leer ziehen besteht nicht, da du ja die Betriebsspannung abschaltest (Steuerstromkeis) und der Laststromkreis dann ja vom Relais getrennt wird.
Gruß Werner
WileE
Motorrad:: KTM 175 GS6 Bj 1978
Suzuki GS 550 T Bj 1983
Beitrag von WileE »
Wie wäre ein Relais mit Abschaltverzögerung?
Die Version S4 zieht keinen Ruhestrom.
an 30/87 Dauerplus, auf 87a Standlicht. Auf 15 kommt der Schalter vom Standlicht. 31 ist Masse.
Wenn jetzt auf Standlicht geschaltet wird, brennt das Standlicht dauerhaft. Nach dem abschalten brennt es die eingestellte Zeit weiter.
Mann kann aber auch nur zur Aktivierung kurz den Standlichtschalter an/aus schalten um die Funktion zu nutzen.
Mopedschrauber
Schneller ;)
Gruß Werner
jenscbr184
Cooler Kram😎
TortugaINC
WileE hat geschrieben: 4. Apr 2024 Wenn jetzt auf Standlicht geschaltet wird, brennt das Standlicht dauerhaft. Nach dem abschalten brennt es die eingestellte Zeit weiter.
Was er will, ist das nach Abschalten des Fahrzeuges das Relais aktiviert wird und nach 1-3 Minuten ausgeht.
Es bräuchte entweder ein Relais, dass sich beim Ausschalten aktiviert und selbstständig nach definiert Zeit deaktiviert, oder aber eine Schaltung, die beim Ausschalten einen kurzen Stromimpuls erzeugt, um das verlinkte Relais zu aktivieren.
