Zeitgesteuerte Schaltung
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Re: Zeitgesteuerte Schaltung
Beitrag von zippi »
Hallo
Die Grund Problematik ist, wo der Strom für das Leuchten nachdem die Zündung aus ist her kommen soll.
Es geht ja nur entweder aus einem "Vorratsspeicher" wie Kondensator oder direkt von der Batterie.
Wenn jedoch nach ausschalten der Zündung kein Verbraucher/Schalter etc mit Strom versorgt werden soll, fällt die Batterie als Stromquelle aus.
Meines Erachtens geht kein Weg an einem unter Dauerstrom stehenden Schalter, irgendeiner Art, vorbei wenn man keinen Kondensator benutzen will/kann.
PS: Kondensator kann auch geschaltet werden, z.b. Magnetschalter, geht Zündungsstrom aus lässt der Magnet los und schließt damit den Kondensatorstromkreis.
Grüße zippi
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
zippi hat geschrieben: 4. Apr 2024 PS: Kondensator kann auch geschaltet werden, z.b. Magnetschalter, geht Zündungsstrom aus lässt der Magnet los und schließt damit den Kondensatorstromkreis.
Grüße zippi
Also Relais zwischen ElKo und Glühlampe. Das könnte funktionieren, gute Idee eigentlich!
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Eine LED mag man ja mit einem Kondensator ein paar Minuten an bekommen. Aber niemals nicht eine Glühbirne!
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Darum hab ich das sehr vorsichtig erwähnt. Strom ist was für die anderen. :grinsen1:
brummbaehr
Ich denke das ich da eines meiner Blinker Eier anpassen könnte.
Kommt darauf an, wie eilig es der Indianer hat :prost:
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Servus Jungs,
ihr seid ja echt kreativ. :rockout:
Also zur Klärung, es handelt sich um eine LED mit 5 Watt, de eben nach Ausschalten der Zündung eine kurze Zeit leuchten soll. Sie kann von mir aus gerne über die Batterie gespeist werden. Solche Relais habe ich ja schon gefunden, aber die werden per Tasterimpuls angesteuert und nicht als Spannungsabfall hmmm hier sowas zum Beispiel. Zeitrelais Baustein
Die Sache mit sonem Kondesator ist ja dann schonmal ne Möglichkeit.
Danke für alle, die sich meine Kopf zerbrechen. :beten: :rockout:
Ach, und die Sache eilt nicht, ist nur wieder so ne abstruse Idee in meinem alten verwirrten Kopf. Aber ich mag solche Ideen.
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
grumbern hat geschrieben: 4. Apr 2024 Ich suche mal...
Wenn du Harald etwas zusammen strickst dann bitte in Blau. :mrgreen:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
brummbaehr
LastMohawk hat geschrieben: 4. Apr 2024 Die Sache mit sonem Kondesator ist ja dann schonmal ne Möglichkeit.
Aber nicht bei einer 5W LED
Das würde nur bei einer Standard LED funktionieren
https://cdn-reichelt.de/bilder/web/xxl_ ... LED5MM.png
Refused
Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans 1000 1986
Yamaha XJ900 1987
Yamaha XJ6 2012
Beitrag von Refused »
Dann steuert der Kondensator halt nur ein weiteres Relais an.
Wenn man wüsste, wofür die LED denn am Ende tatsächlich gut sein soll, könnte man zielgerichtetere Tipps geben.
Gruß, Olli
karlheinz02
Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld
Beitrag von karlheinz02 »
Wenn ich Harald richtig verstanden habe, will er so eine Art Coming-Home Licht bauen, ggf. mit dem Standlicht? Dann würde ich das Standlicht über ein abfallverzögertes Relais schalten, wurden ja schon ein paar vorgeschlagen. Das Standlicht geht mit einschalten der Zündung an ( so man mit Licht fährt...) geht aber nach dem abstellen erst verzögert wieder aus. Rückleuchte brennt dann halt auch so lange mit.
Zuletzt geändert von karlheinz02 am 5. Apr 2024, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
