Zeitgesteuerte Schaltung
Re: Zeitgesteuerte Schaltung
Sieht erst mal gut aus. Wie viel (bzw. ob) es im Stand-By verbraucht ist aber nicht ersichtlich?!
- LastMohawk
Nee, leider nicht. Mal sehn ob ich es messen kann, wenn es mal da ist. Muss ja erstmal durch halb Europa wandern.
der Indianer
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
- brummbaehr
- Motorrad:: Honda CX 500/650
Der hat ja richtig viele solcher Spielzeuge im Shop.
Den hier finde ich besonders clever. https://www.ebay.de/itm/324734900804
Ein Relais um damit die Airbag Kontrollleuchte zu steuern.
Also mit Zündung einschalten und nach ein paar Sek dann wieder aus
Onlineobelix
Wozu soll das gut sein? Ne Funktionskontrolle hast ja eh, die Lichtlein werden ja beim Einschalten der Zündung alle angesteuert und wen ein Fehler registriert wird, leuchtet die ja eh. Nen Sinn in der Schaltung seh ich eig. ned.brummbaehr hat geschrieben: 11. Apr 2024Ein Relais um damit die Airbag Kontrollleuchte zu steuern.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Um TÜV zu bekommen, wenn ein Defekt vorliegt und die Kontrollleuchte dauerhaft leuchtet. Das wird dann damit umgangen.
Ich halte da aber nichts von.
Onlineobelix
Ah - jetzt - ja:-)
Iss doof. Wir haben sowas mal an nem ollen Peugeot gehabt - die hatten aber einfach von einer anderen Kontrolleuchte das Signal abgezweigt und an die Airbagleuchte angeklemmt. Hat funktioniert:-) Werkstattkumpel meinte nur - klassischer Fähnchenhändlertrick...
