Honda» "L´abono carrera"_CX650 mutiert zum Cafe Racer
Re: Honda» "L´abono carrera"_CX650 mutiert zum Cafe Racer
sven1 hat geschrieben: 18. Jul 2022...dann sollten genug Leute da sein die den Bock von den Kisten heben :wink:
Wozu brauche ich da irgendwelche Leute? Beim Aufbocken hat mir auch niemand geholfen.
Dazu reicht ein einfacher Scherenheber oder zur Not auch ein Palettenhubwagen.
...Wenn ich dran denke, mach ich morgen mal ein Foto davon. :grinsen1:
Na, gut das Du auf Deinen Rücken Rücksicht nimmst
und das Ding nicht einfach, wie früher, händisch auf
die Kisten hebst.
Sehr löblich ... .daumen-h1:
Stimmt, Jochen, da ist was dran. :wink: :prost:
Entenberti hat geschrieben: 18. Jul 2022 ... hast du nen Deckenkran um die Mühle da hoch zu kriegen?
Moin Berti, guckst Du einfach hier: CX 500 EML-Gespann_ Mal sehen, wohin die Reise geht...
...und hier geht's auch bald weiter. Muss nur noch eben, nachdem ich mich von der ehrwürdigen Deckel FP1 getrennt habe, die neue alte Fräsmaschine fertig überholen. Ist ne Metba MB-1 geworden, die eigentlich "nur mal gründlich sauber gemacht" werden sollte. :roll:
Die 650er bekommt, unabhängig von der Hebebühne, ein eigenes rollbares Podest, wahrscheinlich aus Europaletten, und läuft dann, dank der Platzverhältnisse, die ich jetzt habe, parallel zu den anderen Arbeiten weiter. :grin:
Der Winter fängt ja gerade erst an. ...Ist aber auch schneller wieder vorbei als man denkt.
Je älter man wird, umso schneller scheint die Zeit zu vergehen. :oldtimer: :banghead:
...aber zumindest wird mir in meiner Rente nicht langweilig werden :dance1: :rockout: :prost:
Autsch! Das sieht aus, als wäre die gerne mit Druckluft "sauber" gemacht worden...
Ist fast wie „ muss nur der Vergaser gereinigt werden „
Ralf du bekommst das auf jeden Fall hin, da habe ich volles Vertrauen in dich.
goil :respekt: mit der Bremsadaptervorrichtung
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
f104wart hat geschrieben: 1. Dez 2023 ...und hier geht's auch bald weiter. Muss nur noch eben....
Man bleibt gespannt. :wink:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
vanWeaver
f104wart hat geschrieben: 31. Dez 2020 @Jochen: Oder gar keine Rippen und die Bohrungen schräg ansetzen. Also vorne axial rein uns seitlich am Umfang raus.
Ich hab mir gerade als Abendlektüre noch mal nach all den Jahren : -) den Fred hier interessiert reingezogen, hast du das Thema Krümmer Krone noch im Kopf? Wäre interessant zu sehen wenn du das umsetzt.
Friedhelm
vanWeaver hat geschrieben: 16. Apr 2024 ... hast du das Thema Krümmer Krone noch im Kopf?
Ja, hab ich. Ich bin mit der aktuellen Lösung eigentlich ganz zufrieden. Vielleicht mach ich später nochmal was anderes,
aber das hat erstmal keine Priorität.
...Die Fräsmaschine steht wieder an Ihrem Platz und ist seit letzten Sonntag wieder einsatzbereit. :rockout:
Ein Träumchen und kein Vergleich zu der alten FP1.
Hat zwar viel Arbeit und noch mehr Nerven gekostet, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. :grin:
Von der Fräse kenne ich jetzt jede Schraube mit Vor- und Nickname und sämtliche Lager sind neu.
Das Ding war komplett auseinander. :grinsen1:
...Jetzt nur noch das Gespann, ein paar Motoren, die PC01 auf der Bühne und meine Unfallmaschine fertig machen
und dann kann's mit der L'abono Carrera weiter gehen. Falls nicht wieder was dazwischen kommt. :versteck:
Zurück zu „CX“
