coffee
Motorrad:: Ducati Monster 796 /14
Beitrag von coffee »
Stummel - Höcker Zusammenführung beim freundlichen ;)
Coffee
frm34
CJ 750 SV Gespann "Annemarie"
GS 450 T - Patina-Queen
Beitrag von frm34 »
Werkstatt eingeheizt und ein bisschen aufgeräumt, solange die Temperaturen noch unter 05°C lagen, aber dann...
- Motorenöl abgelassen,
- Getriebeöl abgelassen,
- Ölfilter ausgebaut,
- durchvibrierte Strebe vom vorderen Schutzblech ersetzt, dabei
- indische Rostmuttern der Schutzblechverschraubung durch chicke Hutmuttern aus Niro ersetzt,
- Tank abgenommen,
- beide Ventildeckel abgenommen,
- sämtliche Verschraubungen und Ventildeckel etwas aufgearbeitet,
- Ventilspiel geprüft,
- angefangen zu putzen und sauberzumachen...
Am Montag dann Dichtpaste besorgen und alles wieder mit neuen Dichtungen zusammenbauen,
fertigputzen, abschmieren, Öl auffüllen und die neue Saison kann kommen - vorher noch zum TÜV und die Ennie ist wieder startklar - JUHU
Beitrag von Dengelmeister »
mapfl hat geschrieben:
Dengelmeister hat geschrieben:Ich habe heute Morgen notgedrungen etwas für mein Mopped getan :banghead:
Wollte zur Arbeit,schmeiß Möppi an, fahre 10m......Gaszug gerissen....Foxtrott-Uniform-Charlie-Kilo!
Hei Dengelmeister, hast du was mit Fliegen am Hut, weil du englisches Funkalphabet sprichste???
mapfl
Indirekt...2 Jahre Fallschirmjäger gewesen :rockout:
Aber es stimmt schon, ich habe Bloodhound Gang zitiert :dance1:
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Motorrad:: CX 500, 1979
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Beitrag von mapfl »
Wilco!
mapfl
Carpe Diem!
Markus
mapfl hat geschrieben:Wilco!
mapfl
Du auch? :o
-Am BerT den alten Schalldämpfer demontiert
und den neuen schon mal zwecks Adaption
und zum anschauen drangehalten.
-Die Münchner Legende fertig eigestellt und
wieder zusammengeschraubt.
-Die neue Gabelbücke für die T400 endlich wiedergefunden.
(Kiste ganz tief unten)
-Paar Teile von der Estrella wiedergefunden.
Deren CDI in die Bucht geworfen.
Brauche die Kohle für neue Schrauben.
Noch was ?
Ah ... jetzt ... :
Geplant den Dengelmeister heute Nachmittag
telefonisch zu belästigen.
frm34
Beitrag von frm34 »
gestrige Arbeiten an der Enfield:
- alle Ventildeckel mit neuen Dichtungen aufgesetzt und verschraubt
- Primärkettenkasten geöffnet,
- Kettenspannung Primärkette geprüft und für gut befunden,
- Öl Promärkette natürlich abgelssen und Deckel neu eingedichtet und aufgesetzt
- Motorrad mit Diesel gereinig
- Tank wieder aufgesetzt
Für heute:
- Sekundärkette spannen,
- Räder und Speichen putzen,
- neuen Benzinschlauch zwischen Hahn und Vergaser,
- Ölfilter und Ablassschrauben einsetzen,
- Öle auffüllen,
- Motorrad abschmieren...
neue Dichtungen für den Hahn sind bestellt, bis die da sind muss ich wohl eine aus Gummikork selber schneiden.
Das Zeug hält leider nicht ewig, aber die beigelegten Gummi-Dichtungen sind nicht zu gebrauchen. Wenn Dicht, dann Hahn zu stramm und nicht mehr bedienbar...
breiterer Lycett-Sattel ist aus England unterwegs, aber der wird wohl bis Freitag nicht mehr rechtzeitig da sein, muss vor Montage auch nich angepasst werden...
Ziel bleibt: Freitag zum TÜV und am Samstag mit der Enfield nach Hamburg :mrgreen:
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Beitrag von himora88 »
Gestern den neuen Scheinwerfer verkabelt .... Leuchtet ;-)
Elektrokasten weiter gebaut... Hat alles noch saft ;-)
Einkaufsliste geschrieben :-)
frm34
Beitrag von frm34 »
frm34 hat geschrieben:Für heute:
- Öle auffüllen,
Mist, ich hänge mit dem Zeitplan - Kette spannen und Räder putzen habe ich gestern nicht mehr geschafft.
Außerdem muss der Auspuff mal gelöst und wieder richtig montiert werden - ist das eine Rappelkiste :mrgreen:
harde
Motorrad:: Triumph T 120 Black - 2016
Kawa W 650 - 1999
BMW R 1150 R Gespann
Beitrag von harde »
- Öle auffüllen,
...ist doch logisch, dass du deinen Zeitplan nicht einhalten kannst, wenn du ständig hier postest - du kannst deinen Zeitplan nicht einhalten :P
Nix für ungut :wink:
Englische Motorräder verlieren kein Öl, ...sie markieren nur ihr Revier
W 650- nur Echt mit Königswelle
