Ein Dilemma, eine Kawa wird zum Fighter!
Speed
Motorrad:: GSX-R 1000 K 2
VN 1600
XJR 1200
Re: Ein Dilemma, eine Kawa wird zum Fighter!
Beitrag von Speed »
Hallo Reinhold!
Aber die Gixxer hat erstmal Vorrang. Die bekommt neue Reifen.
Der Metzeler Sportec M7 RR war für mich in Ordnung, nun kommt ein Pirelli Angel GT II drauf.
Da freue ich mich schon drauf. Der Metzeler war nämlich schon ziemlich an der Verschleißgrenze 😬. Neuer Reifen, neues Motorrad 😉.
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
@Andreas
...neue Reifen, wieder gutes Motorrad... :oldtimer: :rockout:
Speed
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Moin!
Vor einigen Tagen habe ich den Vergaser ausgebaut. Nachdem ich die vier Schrauben an den Ansaugstutzen entdeckt habe und diese lösen konnte, ging der Ausbau wirklich ganz einfach.
Man könnte sagen, außen pfui...
Also erstmal von außen gereinigt:
Und innen pfuibäh...
Speed
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Das ist der Vergaser, der auch von außen äußerst versifft aussah.
Speed
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Was mich in dem Zusammenhang verwundert, dass die Schwimmerkammer so gut aussieht.
Vielleicht hat der Vorbesitzer das Benzin aus den Vergasern abgelassen und das in den Düsen befindliche Benzin konnte verharzen?
Egal. Mal schauen wie die anderen drei Vergaser aussehen und nach einer guten Reinigung wird die Kiste schon laufen.
Speed
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Im Übrigen bin ich kein Freund von Dichtmasse.
Vier neue Dichtungen /Dichtringe sollten auch ohne Dichtmasse für Abdichtung sorgen.
Ich werde weiterhin berichten. :salute:
Grüße von der Nordseeküste
Mopedjupp
Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Yamaha XJ 900 Diversion
Beitrag von Mopedjupp »
Speed hat geschrieben: 19. Jun 2024 Moin!
Womit/Wie hast Du die Bank gereinigt, sieht gut aus!
Handarbeit oder Ultraschall?
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
Speed
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Mopedjupp hat geschrieben: 19. Jun 2024 Handarbeit oder Ultraschall?
Hallo Reinhold!
Die Vergaserbank habe ich mit diesem Zeug eingesprüht, einen Tag gewartet, dann mit einer Plastikbürste etwas gereinigt und noch mal eingesprüht und noch einen Tag gewartet. Dann mit heißem Wasser und der Bürste geputzt.
Ich könnte noch etwas nachreinigen, aber ich lasse es so, ging mir wirklich nur darum, dass das Ding so speckig war, dass ich es nicht anfassen wollte. Oder anders ausgedrückt, so macht das Arbeiten/ Zerlegen mehr Spaß.
Mopedjupp
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
OK, Danke Andreas! .daumen-h1:
Hast Du sehr gut sauber bekommen.
Werde in naher Zukunft bei meiner Suzi, die (Schmutzige) den Vergaser reinigen. Das steht schon länger auf dem Plan, ich habe mir extra ein Ultraschallgerät besorgt aber von Außen wollte ich den erstmal so säubern, der ist auch sehr schmuddelig!
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Nimm Backofen Schaumreiniger, der löst sogar eingebrannte Fettreste.
Never Change a runing system
