Reifenfrage Zoll/Metrisch.
Garagenschlosser
Motorrad:: Kawasaki 440 LTD, Bj. 80
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Beitrag von Garagenschlosser »
Servus. Hab das Problem mit den Zollgrößen der Reifen im Brief. Eingetragen ist hinten 4.1x18. Hab mal nachgeschaut und bin auf folgende Metrische Größen gestoßen: 100/100x18, 100/90x18 und 110/80x18.
Sollen alle anstatt der alten Zoll Größe passen. Tendenziell wäre der letzte ja der Breiteste mit 110mm.
Oder sehe ich das falsch?
Gruß Ralf.
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Re: Reifenfrage Zoll/Metrisch.
Beitrag von scrambler66 »
laut reifenhandbuch Heidenau ist der 4.10-18 mit dem 110/80-18 praktisch identisch. letzteren würde ich schon allein aus dem Grund nehmen weils da noch halbwegs Auswahl gibt. Den 100/90-18 könnte ein Prüfer problematisch sehen, weil geringere Tragfähigkeit.
sauve qui peut
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Super, Danke. Den hatte ich sowieso im Visier. In Metrisch ist der sogar günstiger als in der Zollgröße.
Gruß Ralf.
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Beitrag von manne »
Dieser Tabellenausschnitt ist prima - diesselbe Aussage auch lt meinem "alten" Metzeler Reifenguide... den gibt es so wohl nicht mehr.. daher die Frage - Diese Heidenau Liste.. ist die im Netz irgendwo zubekommen??
danke im Voraus Manne
mfg Manne
scrambler66
downloads ergoogelt man unter
technisches handbuch motorrad rollerreifen
https://www.google.de/search?q=technisc ... s-wiz#ip=1
da findet man auch Metzeler und Conti Handbücher.
sauve qui peut
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Verwirrend. Ist der für hinten zugelassen oder nicht? Steht wiedersprüchliches bei den Reifenhändlern. Und auf der Heidenau Seite find ich auch keine Info.
Gruß Ralf.
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Danke für den Link mit der Tabelle. Da sind bei Reifenempfehlungen mehrere RD350 aufgeführt. Dann ist der Reifen auch für hinten.
Gruß Ralf.
scrambler66
Garagenschlosser hat geschrieben: 21. Apr 2024 Verwirrend. Ist der für hinten zugelassen oder nicht? Steht wiedersprüchliches bei den Reifenhändlern.
das kommt daher, das bei Heidenau viele Größen für vorne und hinten zugelassen sind. Das ist soweit ich weiß bei anderen Marken inzwischen eher unüblich. Ich persönlich würde aber eher den neuen BT46 https://www.reifentiefpreis.de/motorrad ... 110-80-18/ nehmen, mit dem kann man auch mal in den regen geraten.
sauve qui peut
manne
Beitrag von manne »
@ Scrambler - danke für die FIND Hilfe..
mfg Manne
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
