GS550 verschiedene Vergaser/Ansaugstutzen?
Duke300376
Motorrad:: Yamaha XJ550
Re: GS550 verschiedene Vergaser/Ansaugstutzen?
Beitrag von Duke300376 »
wimmerma hat geschrieben: 26. Apr 2024 Hast Du auch ein paar Masse dazu?
Es gibt tatsächlich 2 verschiedene Vergasertypen für die 550er.
Den VM Vergaser, wie Du ihn abgebildet hast und den CV Vergaser der späteren Jahre.
Die haben wohl auch andere Ansaugstutzen, laut CMSNL.
Es gab auch einen ovalen Ansaugstutzen, der 2 Vergaser aufgenommen hat aber dann 3 Schrauben hatte.
Inwieweit die sich aber zylinderseitig unterscheiden, kann ich leider nicht sagen.
Meine 550er hat nen 650er Kopf und die Anschlüsse sind definitiv grösser.
Den Verdacht hatte ich auch bei dir, aber den Bildern nach zu urteilen, ist der Motor mit nem 550er Top Ende ausgestattet.
Maße kann ich nachher nochmal posten, bin gerade nicht zuhause !
Mein Motor hat definitiv einen 550er Kopf drauf, steht dran.
Franx193
Motorrad:: GS550 Fazer 600/1000 Z900RS Xanthus Z1000 GPZ550/900R
GSX1400 Zündapp Yamaha RD50m Rd350LC YPVS TY50
Beitrag von Franx193 »
Stimmt,
ab ca 79 haben die die Vergaser,Kopf usw. geändert. Leider so,das das nicht
so einfach untereinander tauschbar wäre. Bei mir kommen auch schon die
Unterdruckvergaser rein.Deine Vergaser würde ich mal im GS forum suchen,
da gibs öfters sowas,kost meist nicht viel. Falls noch jemand ne neue
Motad 4-1 sucht,hab ich noch. Da bei mir die org Anlage wieder drauf kam.
schönes we
franx
back to the roots,verstrahlt wie immer....
www.smokeville.de
Duke300376
Neu
Lochabstand: 69,5mm
Durchlass Zylinderkopf:28mm
Alt
Lochabstand: 59,5mm
Durchlass Zylinderkopf:24mm
Guck mal in der Bucht oder bei KA, da sind ab und an welche zu einem annehmbaren Preis erhältlich. Um 120€ für einen ungewissen Zustand ist aktuell leider normal. Leider nehmen die zu, die Preise aufrufen für die ich vor drei Jahren noch ein ganzes Moped gekauft habe.
Duke300376
In der Bucht und auf Ka ist nur Schrott, außer einer, da will er 490€ für haben… ohne Worte!!
Ich habe auf https://www.motorparts-online.com/de/ einen gefunden, der sieht noch richtig gut aus… 125€ …habe ich mal bestellt :)
Duke300376
Die haben sogar eine alte Laser Anlage da… da war ich auch kurz am überlegen 🤔
Wenn du die Bank meinst, die von Topham komplett überholt wurde, ist der Preis OK.
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Ohne Abmessungen ...
DHL only!
Duke300376
onkelheri hat geschrieben:28. Apr 2024 Ohne Abmessungen ...
Neu
Lochabstand: 69,5mm
Alt
Lochabstand: 59,5mm
Hatte ich geschrieben
onkelheri
Das ist ja schön, und der Lochabstand Zylinderkopf und der Vergaser, also Mittellinie von Vergaser zu Vergaser? Vergaserdurchmesser?
Ich frage, weil hier sowas möglicherweise existiert, ohne die Abmessungen oder die richtige Vergasertypenbezeichnung kann ich( und kaum ein anderer auch nicht) da nix vergleichen!
Ist es Mikuni oder Keihin ….
Gruß Heri
DHL only!
