ich hatte heute meine erste Testfahrt mit meiner umgebauten BMW R80 RT zu einem Scrambler.
Bei der Testfahrt hatte ich am Anfang ein paar Fehlzündungen und sie nahm ruckelig das Gas an. Das hat sich aber mehr oder weniger etwas eingespielt bzw. war weg.
Aber nach ca. 20km ging es wieder los mit den Fehlzündungen. Auch wenn man das Gas weggenommen hat, "plötterte" sie rum.
Klingt zwar cool, aber eher kein gutes Zeichen. Am Ende ging sie irgendwann aus und ich musste sie die letzten 3km nach Hause schieben, da sie nicht mehr Ansprang.
Zu Hause angekommen, nach ca. 30-40 Min sprang sie erstmal wieder an.
ZZP kontrolliert, der passte im Leerlauf, aber bei 3.500 U/min sprang die Markierung "Z" etwas hin und her und man hörte dass sie auch wieder Fehlzündungen hatte.
Jemand eine Idee was das sein könnte? Hallgeber? Und wenn ja, Ggf. dann direkt auf eine andere Zündung wechseln?
Danke,
Marco
Zur Info:
Elektrik habe ich grundsätzlich komplett neu gemacht mit einer M-Unit als Basis.
Zündspulen sind von PVL
Rotor an der Lichtmaschine ist neu.
Diodenplatte durchgemessen, die ist in Ordnung.
Spannung ist da und Batterie wird geladen und alles funktioniert auch soweit mit dem originalen Wehrle Regler.
Lithium Batterie mit 6Ah
Fehlzündungen, unruhiger Lauf und dann aus..
- vanWeaver
Re: Fehlzündungen, unruhiger Lauf und dann aus..
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Friedhelm
Damit will man dir Vermittlern, das es zum guten Ton und "Net-tikete" gehört, sich erst einmal vorzustellen und nicht mit der Tür ins Haus zu fallen.
Never Change a runing system
danke für den Hinweis. Entschuldigt dass ich im Frust dies nicht beachtet habe.
- jenscbr184
Moin.
Wenn alle Zündungskomponenten funktionieren und zum richtigen Zeitpunkt feuern, mal neue Kerzen rein. Wenn dann nicht besser, sind es wohl die Versager.
Grüße!
Wenn ich deinen Beitrag so lese, würde ich wie folgt vorgehen (wie jenscbr184 bereits schrieb) :
- Vergaser prüfen, ob nicht irgendeine Düse zu sitzt
- Kerzen(-Bild) prüfen! Schau bitte ob deine Kerzen als auch deine Stecker Widerstände haben. Bei NGK Kerzen erkennt man es an der Kennzahl „R“ in der Kerzenbezeichnung. Ich weiß leider nicht was dir R80 braucht. Ich habe den Fehler mit den Widerständen in den Steckern und Kerzen gemacht und hatte ein ähnliches Verhalten wie du. Kerzen sind dann zwischen 20-50 km gestorben.
- Klassiker: wenn du deine Elektrik selbst aufgebaut hast und du Stecker verwendest, schau nach, ob diese auch korrekt verbunden sind und schau, ob diese auch in Fahrsituationen noch Kontakt haben. Also wackelt mal ordentlich dran, zieh bisschen fester an den Leitungen. Falls du keine Stecker hast, Verbinder prüfen und ggfs. Masse kontrollieren. Ich hatte mal einen Wackler am Stecker zum Zündschloss und dabei ist mir während der Fahrt die M Unit bei nem Schlagloch neugestartet. Diese ist zwar wirklich schnell, aber wenn einem dann die Zündung wegfällt ist das maximal doof.
Ansonsten fällt mir spontan leider nicht mehr ein. Brauch erstmal nen Kaffee !
Viel Erfolg !
Benjamin
Viel Erfolg !
Benjamin
Kerzen habe ich b6ES und Stecker NGK 5ohm verbaut.
Sind so eigentlich Standard verbaut.
Vergaser wurden komplett revidiert mit neuen Düsen, Dichtungen etc.
Ich werde mal weiter versuchen bzw. sogar erstmal auf eine digitale Zündung wechseln von Sachse. Schaden kann es erstmal nicht und zweitens sieht der Fehler auch aktuell mehr nach Zündung aus, als das andere.
Trotzdem Danke erstmal. Werde berichten wenn sich was tut.
Hallo Marco,
hast Du ev. irgendwo eine Spritleitung geknickt oder ist die Belüftung im Tankdeckel zu? So daß der Sprit zumindest zeitweilig nicht richtig nachfließt?
Hallo Bambi,
danke, ich werde mich aber erstmal auf die Zündung beschränken.
Die genannten Möglichkeiten wie Vergaser, Spritschlauch, Tankentlüftung, machen mit den aktuellen Symptomen noch keinen "Sinn". Wie beschrieben, bei 3500 U/min springt der ZZP "Z" beim abblitzen. Auch dass bei Betriebstemperatur das Motorrad ausgeht und nach "abkühlen" der wieder anspringt (es war auch in der Abkühlphase kein Funken da, danach schon) deutet auf den Hallgeber.
Werde jetzt, auch im Rahmen eines Updates, auf die Sachsen Zündung umbauen und dann schauen wie sich das Motorrad verhält.
Sollte dann das Problem noch vorhanden sein, kann man so die Zündung ausschließen und weiter suchen.
Zu den Vergaser, Spritschlauch grundsätzlich:
Wurden im Rahmen des Umbau getauscht bzw. die Vergaser vollständig gereinigt, revidiert und komplett neue Düsen verbaut. Klar, auch da kann was schief laufen, würde ich aber erstmal nicht von ausgehen. Aber wenn's die Zündung nicht ist, dann würde ich da weiter suchen.
Ich werde berichten..
Heinzelmann
- Motorrad:: BMW R 80 Monolever 87
BMW GS PD Gespann 91
BMW R 100 R - Wohnort: MV
Haste nicht die Möglichkeit irgendwie einen Hallgeber zum Probieren zu bekommen ? Hatte bisher 1 mal das Problem Hallgeber ( da hat's mir gleich noch die Zündspule gekillt ) Im 2 Ventiler Forum war mal einer der Hallgeber repariert hat ! Zündspule hab ich seit dem 'ne olle Honda Doppelspule untern Tank gestrapst ! BMW Zündspule war mir zu teuer !
