Kennt jemand eine Alternative zu so einem HBZ?
jenscbr184
Re: Kennt jemand eine Alternative zu so einem HBZ?
Beitrag von jenscbr184 »
Der müßte das eigentlich schaffen, mußt nur den Zug umlenken.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 6-306-1901
K100 Goldstück Guzzi Bobber
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Servus,
Die Guzziiszen haben da such was im Programm:
https://www.stein-dinse.com/de/fussbrem ... 12334.html
Kannst ja auch mal über alternative anbauorte nachdenken... der Stahlflex ist es egal wie lang sie ist.
Der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
@Harald: ich strippe mal die restlichen Kabel und gucke ob ich einen anderen Platz finde. Evtl. muss ich die Halter am Rahmen noch einmal ändern, vielleicht gewinne ich damit ausreichend Platz für eine Lösung mit externen Behälter.
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Beitrag von manne »
bei Stein Dinse gibt es unter Fussbremszylinder auch Bauweisen mit anderen Durchmessern und für abgesetzten Vorratsbehälter.. mal durchblättern...
und passende andere Hebel...
https://www.stein-dinse.com/de/moto-guz ... 263-6.html
viel Erfolg Manne
mfg Manne
DirkP
Motorrad:: RD400 Caffebrenner
Beitrag von DirkP »
Von diesen Bremszylindern gab es auch eine Bowdenzugbetätigte Version. Bei den frühen kleinen Guzzis wurden die auch mit Bowdenzug vom Lenker betätigt.
Gruß Dirk
Okay, Dankeschön für eure ganzen Tipps. Ich habe jetzt Kontakt mit dem TÜV aufgenommen um eine mögliche Lösung aus euren Vorschlägen zu besprechen.
Grüße Sven
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
BMW /7 mit einer Scheibenbremse hinten haben dafür einen HBZ mit externem Behälter...
Hallo Erich,
auch hier vielen Dank für den Tipp, ich warte jetzt auf die Antwort vom TÜV bzgl. des Umbaus eines solchen HBZ auf Seilzug. Dabei wirken ja eigentlich keine großen Kräfte auf die Ansteuerung ein, so dass ein Blechadapter reichen sollte. Mal sehen wie die Antwort lautet. Bei der Bremse am Vorderrad möchte ich keine Kompromisse eingehen, wenn es um die „Performance“ geht.
Grüße Sven
LastMohawk
Servus Sven,
BMW hat seinen Hauptbremszyl. Unterm Tank mit ne billigen Schlauchschelle befestigt. Die Abstützung des Bremszuges ist ja am HBZ selbst. So muss die Schelle nur sicherstellen, dass der HBZ nicht vom Rahmen fällt.
Der Indianer
www.derIndianer.org
sixty4
- XF650 SOS-Racer
- XF650 Flattrack Street
- DR"500" Flattrack Race
- Hawk GT Race
- XT550 restyled
- SR250 Vineyard-Scrambler
- Ducati Multitrack 1000S
- Z1000 (wird verkauft)
Beitrag von sixty4 »
Steht leider nichts drauf woraus ich die Größe ableiten könnte.
Never Mind The Bollocks.
