GFK Tank retten - brainstorming
Franky22
Motorrad:: Laverda, MZ, MV, Suzuki, Honda ...
Beitrag von Franky22 »
Servus,
folgende Situation: GKF - Tank, der nicht mehr dicht zu bekommen war.
Mittlerweile ist er aufgeschnitten: so wie das "drin" ausschaut, reicht "zusammenkleben + Kreem-weiss" nicht mehr ;)
Denk Tank moecht ich aber unbedingt weiterbenutzen (Strassenzulassung braucht er nicht)
folgende Ideen
- Unter- u. Oberteil soweit moeglich von innen abtragen und komplett neu 'auflaminieren'.
- sich ein Stahl-"Inlet" schweissen lassen, quasi einen Tank im Tank
- Tank mit einer benzindichten Folie auskleiden (falls es sowas gibt)
Weitere Ideen, Kommentare ?
F
Re: GFK Tank retten - brainstorming
Ich kenne nur die Variante des Auflaminierens von innen. Ist eine Scheißarbeit mit Schutzmaske(min. FFP3 und Papieranzug)
Wie das dann dicht verklebt wird weiß ich auch nicht.
mic
Motorrad:: Yamaha XT500 1979
und weil es so schön ist
noch eine 79er von Miles
Beitrag von mic »
Hallo
Mein erster Gedanke war, daß ich die Form für eine positive Form nutzen würde um dann das ganze in Alu oder Stahl fertigen zu können. Eine Reperatur ist wohl schwierig aber ich wünsche dir schon einmal viel Glück und das es am Ende gut funktioniert.
Gruß Micha
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Beitrag von Bollermann »
Ja, ich würde den alten Tank auch nur als Vorlage verwenden.
Meinethalben dann wieder aus GFK.
Kein Vergeben, kein Vergessen
r550
Motorrad:: VH Honda CB 500 Bj. 82
VH Suzuki GSXR 1100 Bj. 88
Beitrag von r550 »
Fährst du Langstreckenrennen?
Wenn nicht, dann pack doch einen 5Liter Tank z.B. aus einem Kart unter die Haube.
Das ist sicher die einfachste und billigste Lösung.
Klaus
Franky22
r550 hat geschrieben: 1. Mai 2024 Fährst du Langstreckenrennen?
die Sache mit 5l Tank und GKF-Tank lediglich als Tankhaube zu benutzen, war tatsaechlich schon in der Ueberlegung.
hab bei Quads, Landwirtschaft, Rasenmaeher, Roller usw gesucht und nichts gefunden, was drunter passt, alles zu gross.
(daher die Idee, ein Stahl-"Innentank" bauen zu lassen)
Aber auf Karts bin ich noch net gekommen - und jetzt wo Du's sagst, faellt mir ein: ein Kumpel hat frueher Rennkarts gebaut - der wird asap ins Verhoer genommen
Brainstorming rulez - merciiii :)
F
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Der ist in meiner Werkstattheizung serienmäßig drin.
https://de.aliexpress.com/item/1005006366710677.html
Könnte von den Dimensionen passen.
Hier kannst Du auch mal schauen.
https://de.aliexpress.com/item/1005006536577179.html
Leider wird so was fast gar nicht mehr in Deutschland hergestellt.
Franky22
Bollermann hat geschrieben: 1. Mai 2024 Der ist in meiner Werkstattheizung serienmäßig drin.
diese 5l "Quader" hatte ich auch schon im Auge, aber meine ich zu hoch. Vielleicht laesst sich per Heissluftfoen was machen?
ihr seid's echt klasse ...
das hier wird auch grad angezeigt: kleiner, mit Benzhinhahn, ca. 1 3/4l - vielleicht 2 Stueck davon?
https://de.aliexpress.com/item/1005006306255451.html
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Franky22 hat geschrieben: 1. Mai 2024 .Vielleicht laesst sich per Heissluftfoen was machen?
Das ist PP/PE; da läßt sich das mit dem Fön schon machen, wenn Du wirklich piano rangehst.
Aber langsam und schön gleichmäßig, sonst fällt Dir da ein Loch ins Material.
Das Schöne bei Aliexpress ist immer, daß man unter den Artikeln Sachen angezeigt bekommt, nach denen andere schon gesucht haben.
Da kann man dann beim Scrollen Glück haben und was Ähnliches in anderen Dimensionen finden.
Es gibt dort auch kleine Tanks für Fahrräder mit Hilfsmotor von 2....7 Litern, die von der Form vielleicht besser passen.
So was hier z.B.:
https://de.aliexpress.com/item/1005002904183420.html
Oder die:
https://de.aliexpress.com/item/1005006157865167.html
Die Metallausführungen haben den Vorteil, daß man da leicht einen veränderten Tankstutzen dranlöten kann, damit Du oben auf Deiner Attrappe auch direkt unter der alten Füllöffnung rauskommst.
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Beitrag von manne »
in exoten gab es das auch schon.... schöne GFK Haube drunter ein furchtbarer glattflächiger Stahlschweisskörper... muss leider weg - Suche daher nicht möglich.. ich meine bei Rickman gabs das auch so....
bei Serienmaschinen unter anderem auch bei den ersten Ducati Hailwood Replikas... der "alte Tank" und darübergestülpt der Hailwood-Tank... bzw nur dessen sichtbare Aussenhülle...
mfg Manne
