GS550 verschiedene Vergaser/Ansaugstutzen?
Duke300376
Motorrad:: Yamaha XJ550
Re: GS550 verschiedene Vergaser/Ansaugstutzen?
Beitrag von Duke300376 »
Um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, um den Motor zu drehen, benötigt man zwischen 17 und 19 Nm
Duke300376
Ohne Zündkerzen!
Duke300376
Habe die Kupplungsscheiben rausgenommen, alle nachgemessen, haben zwischen 2,9-3,0mm dicke, die Federn sind auch alle zwischen 36,8-37,0mm.
Wie viele Reibscheiben und Zwischenscheiben kommen da rein, weiß das jemand?
In meinem Buch steht 8 Reibscheiben und 7 Zwischenscheiben, bei mir sind aber nur 7 Reibscheiben und 6 Zwischenscheiben… gibt es da Unterschiede zwischen dem „alten“ und den Katana Motor ?
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Stell mal ein paar Bilder der zusammen gebauten Kupplung mit Front und Drauf-/Seitenansicht, jeweils un-/betätigt hier ein.
Never Change a runing system
Duke300376
Mache ich die Tage mal… habe meine Tochter am Wochenende bei mir… das geht vor :oldtimer:
Ich habe aber noch etwas sehr beunruhigendes gefunden… diese Schraube lag unten in der Ölwanne
:wow:
Weiß jemand wo die herkommen könnte? Auf dem Schraubenkopf steht ne 10. Sieht aus wie eine Dehnschraube
Duke300376
Hier doch nochmal schnell gemacht …
Die ersten beiden Bilder unbestätigt
Und die beiden letzten gezogen
Scirocco
Schraube = Kurbelwellen Hauptlager
Kupplungskorb = definitiv fehlt da ein Reibbelag und Stahllamelle
Oje, mein Gott wenn man nicht alles selber macht!!!!!!!
Duke300376
Oh Mann tappingfoot
Dann muss wohl nochmal die Ölwanne ab… ein Glück habe ich das nochmal auf gemacht!
Duke300376
Kommt man überhaupt von unten an diese Schrauben ran, oder muss von oben alles ab? :shock:
Scirocco
Junger Mann, schau mal bitte erst ins Service Manual rein, da wird diese Frage beantwortet!
Dafür muß der Motor raus und die untere Motor Gehäusehälfte runter. Zyl. Kopf und Kolben bleiben verbaut.
