Wenn die Ölwanne runter ist, solltest Du sehen, wo die Schraube fehlt.
Müsste eine der Nr.10 Schrauben auf dem Bild sein.
Da würde ich gleich alle Schrauben prüfen, ob sie richtig sitzen. Scheint kein gewissenhafter Mechaniker gewesen zu sein...
Zur Kupplung...
Auf den Teilelisten CMSNL.com haben die GS 550er 7 Reibscheiben und 6 Stahlscheiben.
Andere Bilder von gebrauchten 550er Kupplungen bestätigen das.
An deiner Stelle würde ich den Motor von jemandem anschauen lassen, der da etwas mehr Erfahrung hat.
Sicher ist sicher.
GS550 verschiedene Vergaser/Ansaugstutzen?
- wimmerma
- Motorrad:: Aprilia RS250, BMW R100, Yamaha XV750, Yamaha TR1, GS550 Racer, SR500 Racer, Triumph T120
Re: GS550 verschiedene Vergaser/Ansaugstutzen?
Ride on!
Marcus
Marcus
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal besser nix sagen und kein Halbwissen zum besten geben.
Lesen bildet für gewöhnlich. Da kommen keine Dehnschrauben rein, sondern M6 x 50.
Mit Nr.11 werden die KW ROLLEN HAUPTLAGERBLÖCKE verschtaubt.
Wie zu sehen einmal mit und ohne Oilwanne, sowie unteres Motorgehäuse entfernt.
Never Change a runing system
Und jetzt muss ich mich selbst belehren. Im Gegensatz zu Kawasaki sind alle bis auf die zwei hier markierten von außen erreichbar.
Die Nr. 10 auf dem Schraubenkopf steht für den Festigkeitsgrad.
viewtopic.php?t=13228
Also der Motor kann dann drin bleiben!
Duke300376
- Motorrad:: Yamaha XJ550
Moin, sorry war gestern schon zu spät und ich war echt frustriert… den Motor soll ein Motorinstansetzer Restauriert haben… wie können denn solche Fehler passieren? Ich frage mich, wie die Schraube da rein kommt, ob das Gewinde rausgerissen ist und sie deswegen da drin liegt? Der Motor hat ja noch gar nicht gelaufen!
Ich habe nun ins Service Heft geguckt, mir stellt sich die Frage, kann ich nachdem ich die ganzen Schrauben gelöst habe und der Motor auf dem Kopf liegt das Unterteil einfach so abheben, oder sind da noch irgendwelche Felder oder Getriebeteile die rausspringen können?
Duke300376
Oh, da hat sich was überschnitten
Duke300376
Und genau da lag die Schraube!!Scirocco hat geschrieben: 3. Mai 2024 Und jetzt muss ich mich selbst belehren. Im Gegensatz zu Kawasaki sind alle bis auf die zwei hier markierten von außen erreichbar.
Ich hoffe ich habe Glück und es ist wirklich nur diese!
Anmerkung in die Runde, Suzuki schreibt einen bestimmten Ablauf und Drehmomentsteigerung beim Anziehen der Motorgehäuseschrauben vor (steht im WHB).
Ist das einzelne Nachschrauben sinnvoll oder sollte man bei solchen Fehlern den Rest nicht besser auch gleich prüfen?
Edit: sind ja schon alle Schrauben raus.
Regulär fällt oder springt dir nix entgegen.Duke300376 hat geschrieben: 3. Mai 2024 Moin, sorry war gestern schon zu spät und ich war echt frustriert… den Motor soll ein Motorinstansetzer Restauriert haben… wie können denn solche Fehler passieren? Ich frage mich, wie die Schraube da rein kommt, ob das Gewinde rausgerissen ist und sie deswegen da drin liegt? Der Motor hat ja noch gar nicht gelaufen!
Nur beim Zusammenbau darauf achten das alle Lager in den Positions Zapfen/Ringen (Locating Pins) sitzen, Schaltwalze und Gabeln in Leerlaufstellung. Gehäuse Dichtfläche nur mit einer hauchdünnen Molekül Schichtdicke Dirko Blau bestreichen und keine Silikon Orgie veranstalten. Das sind Planflächen da werden nur Unebenheiten und div. Kratzer mit ausgefüllt. Der überschüssige Rest findet sch sonst nur im Ölpumpensieb oder Ölkanal wieder.
Duke300376
Moin, ich hätte da noch eine Frage… habt ihr ne Idee, wie ich die Kupplungsmutter ohne Spezialwerkzeug los bekomme?
