zugeschaut und mitgebaut, Hier: LiFePo4 Akku
Sirtoby
Motorrad:: BMW R25/2, 1953
Re: zugeschaut und mitgebaut, Hier: LiFePo4 Akku
Beitrag von Sirtoby »
und: http://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%B6chiometrie
;-) ...bezieht sich auf die chemische Summenformel. Korrekter Weise müsste man also eigentlich "LiFePo4" schreiben, wenn man von diesen Akkus redet. Die "4" bleibt halt manchmal auf der Strecke, weils auch auch ohne sie klar ist, um welchen Akkutyp es geht... :wink: Kannst sie also getrost weglassen.
LiFePo = LiFePo4
Gruß Tobi
Auf die Dauer, hilft nur Power!
Sirtoby hat geschrieben: Kannst sie also getrost weglassen.
LiFePo = LiFePo4
Ok.
Ohne die "4" ist es sicher auch noch mal 100 Gramm leichter
und bringt bestimmt 0,5 Zusatz-PS. :wink:
die 4 steht für die anzahl der zellen.... :lachen1: :versteck:
bei 3 zellen nimmt man die lifepo3 zellen..... :unbekannt:
Flatrunner
Motorrad:: Suzuki DR800 (Umbau)
AJS M20
Beitrag von Flatrunner »
Danke für den guten Thread! Da kommt man in Versuchung selber zu dengeln! :)
Gruss Tony
mal wieder was gebastelt.
hab mir etwas elektronik beschafft...
damit kann ich genau die ladespannung und ladestrom für die lifepos4 einstellen.
oben links kommt die spannung rein, unten rechts kommt die eingestellt spannung raus.
die ausgangsspannung wird auf dem oberen display angezeigt.
unteres display wird der strom angezeigt und ist auch begrenzbar. max 5 A
links ist noch ein 3 poliger anschluss, der ist ne serielle schnittstelle.
wofür die ist, und was man damit machen kann, ist mir noch unklar. :dontknow:
hängt zur zeit noch hier dran zum testen.
werde aber noch ein kleine netzteil bauen und alles in ein schönes gehäuse verpacken.
hab dann ein klasse ladegerät für die lifepos4.
galo
srx
Motorrad:: Kawasaki KZ400, 1980
Kawasaki Z750, 2004
Beitrag von srx »
hallo, bitte nochmal für die ganz blöden:
ist der LiFePo4 ein Akkumulatorersatz oder eher wie ein Batterieeliminator zu sehen?
Ich werde nicht schlau daraus :banghead:
eigendlich beides . :?
es eleminiert die alte batterie und ersetzt sie...
also, batterie raus, lifepo4 rein.
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Beitrag von DerAlte »
Also jetzt ist mein erstes Lifepo4-Projekt erst mal in die Hose gegangen!
Ich hab die Headway 38120 SE bei Modellbaufuchs bestellt und später nochmals zu ihm Kontakt aufgenommen. Dabei hat er erfahren wozu ich die Zellen will. Sein glasklarer Komentar: mopedbatterien kann man nicht selbst bauen, die triften zu stark. Er gibt meinem Selbsbau max. 6 Monate. Ich soll alles zurück schicken und ne fertige Mopedbatterie kaufen (zu einem Schweinepreis).
Hat der Mann recht, oder will er nur seine Fertigbatterie los werden?
Gebt mir bitte mal einen Link für "Mopedgeignete" Selbstbauzellen!
Grüße Volker
tomcat
Motorrad:: YAMAHA FZS 1000 FAZER
Beitrag von tomcat »
Lesenswert ist sicherlich die Info von MOTORRAD zu dem Thema ... macht dich vielleicht etwas schlauer.
http://www.motorradonline.de/rat-und-ta ... ien/445064
Gruß Jürgen
nur mal nen zwischenstand.
die zellen tun noch immer ihren dienst, ohne laden, ohne balancieren oder sonstwas.
standzeit auch egal, draufsetzen u starten, fäddisch.
haben beim löten wohl keinen schaden genommen.
ich werde aber mal, wenn ich etwas zeit habe, diese einem härtetest unterziehen.
galo
