BMW» R 65, Projekt Bobber
- olofjosefsson
Re: BMW» R 65, Projekt Bobber
…keine, das ist ja das Gute
- obelix
Optik:-)
Und nen Grund, inne Kontrolle gezogen zu werden:-)
Das Ding hat ne viel zu scharfe Kante vorn. Mindestradius (wie ich es im Kopp hab) ist 2,5mm bei abstehenden Teilen (Fussgängerschutz).
Deshalb haben die meisten Schirmchen auch ne Bördelkante vorn dran. Man findet auch welche ohne, die sind dann aber genauso ein Grund, ne Weiterfahrt zu verbieten:-)
Ist vergleichbar mit den Kederleisten an Scheiben und Verkleidungen z.B.
- LastMohawk
Obelix,
Wenn sich dort ein Fussgänger schneidet, dann hat er ganz andere Probleme als das Schirmchen.
Ich finde es cool... hab so eins bei Uschi dran und ich mags.
Der Indianer
Der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
- obelix
Womit Du sicher recht hast...LastMohawk hat geschrieben: 9. Mai 2024Wenn sich dort ein Fussgänger schneidet, dann hat er ganz andere Probleme als das Schirmchen.
Leider interessiert das den Kontroletti mal so gar nicht:-)
Ist eben wie immer - Vorschrift geht vor Nachdenken.
Man denke an den Kennzeichenwinkel:-)
Olof frug: 'Sven, welche Funktion hat so ein " Schirmchen"
und Sven antwortete:
Im Nebel verhindert es, daß Dich Dein eigener Scheinwerfer blendet. Ich bin die ersten beiden meiner Führerschein-Jahre ausschließlich Motorrad gefahren. Das war besonders im Herbstnebel und unter Zeitdruck - zuerst Wehrdienst und dann Arbeit - gelegentlich durchaus fordernd.
Das stimmt nicht ganz, Sven!
Oha, das wusste ich gar nicht. Dachte immer das sähe nur gut aus.
Bei dem Nebel, den wir hier oftmals haben somit ein sinnvolles Detail.
Grüße Sven
Grüße Sven
- vanWeaver
Sven, du lenkst doch nur vom Heckumbau ab.
......Schirmchen bauen kannste ja schon mal
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Friedhelm
…in feinster Form, Art und Weise
Leider ist das Heck, wenn es so klappt wie gedacht, recht kostenintensiv. Da muss ich erstmal überlegen ob ich u.U. die aktuelle Lösung ohne persönliches Missfallen anpassen kann.
Nach Pfingsten geht es dann wieder weiter.
Grüße Sven
- Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Was ist das denn für eine Arbeitseinstellung?
Dat muss fäddisch!!!
