Bei den Buell Modellen X1 und S2 ist auch ein Tankcover über dem eigentlichen Tank aus Thermoplast.
Ist also nicht unüblich.
Ich würde die Tankschale nehmen und ihn von innen mit Abstandklötzchen (vielleicht 3 oder 4mm Flachstahlstückchen) mit 1mm Stahlblech auskleiden. Wenn das Tankcover ausgekleidet ist, kannst du die Blechschale und die Abstandhalter herausnehmen. Dann die Schale schweißen oder hartlöten (lassen), den Tankstutzen einpassen. Beim Boden würde ich ähnlich vorgehen und dann den Boden mit Benzinhahn einpassen.
GFK Tank retten - brainstorming
Re: GFK Tank retten - brainstorming
Hi, sorry, f. die kleine Schreibpause
Gepraech mit dem "Kart-Bau Kumpel" : auch er meint: lieber GFK "Tank im Tank" laminieren (Aufwand f. Blech schneiden, Formen, schweissen lassen usw. waere viel hoeher)
Eventuell reicht es sogar, nur die ueble Bodenplatte nachzubauen u. rundum einzukleben.
Venylester-Harz: vielleicht muss es nicht so perfekt sein, Sprit wuerde eh nach Einsatz abgelassen (Tank trocken lassen usw) - nichts, was 365/365 drin bleibt.
Uebrigens, exakt der gleiche Tank stand mal vor x Jahren in Kleinanzeigen (jaja, haette man da gewusst, dass ...)
Vielleicht eine Kleinst-Serie aus einem italienischen Hinterhof-Labor ;)
Eure Ideen sind alle aufgenommen: die G'schichte wird noch ne Weile im Hirn "reifen" und dann schau mer mal fuer triste Herbsttage
Herzliches Merci
Franky
Herzliches Merci
Franky
Hier noch mein Rettungsversuch.
Vor etwa 2 Jahren habe ich für mein Gespann einen GFK Tank gebaut. Mir war mehr Volumen wichtig und der Tank ist mit ganz gut gelungen und weil ich von den Problemen mit dem" neuen Sprit " gehört hatte wurde er gleich mit 2K Innenbeschichtung von den Tank Docks beschichtet. Wahrscheinlich habe ich die Innenbeschichtung zu früh aufgebracht und zu früh Benzin eingefüllt, nach kurzer Zeit bildeten sich Blasen und das Benzin ist nach außen durchgesickert. Der Tank hat dann über 1Jahr im Schuppen, ich hab's noch mal mit Wagner 1K Beschichtung versucht, besser aber immer noch nicht ganz dicht.
Und nun läuft der letzte Versuch: Mit Wagner 1 K ausschwenken, Tank verschließen und 0,1 bar Pressluft reinblasen und 1 Tag trocknen lassen. Das 3mal nacheinander das wird hoffentlich die letzten Poren verschließen. Anschließend 4 Wochen stehen lassen und wenn er dann nicht dicht ist geht's in den gelben Sack.
Werde dann davon berichten.
Noch Bilder
Da wäre es schade drum, Harry!
Er sieht auf dem Gespann recht stimmig aus - müsste nur noch den gleichen grünen Zündapp Farbton wie der Seitenwagen bekommen.
Vielleicht zeigst Du uns noch ein paar Bilder:
viewtopic.php?p=469775#p469775
PS: ich habe die 'Deutz' gerade dort gefunden!
Hallo Bambi,
das Motorrad ist auf dem Weg von
Zündapp - resada grün zu einem freundlichen hellem Schwarz.
Mit der Beschichterei komme ich gut voran, schon 3x ausgeschwenkt und immer mit Druck trocknen lassen.
Wenn das nicht hinhaut, dann........
Gruß Harry.
Gruß Harry.
Hallo Harry,
offenbar hast Du einen guten Weg gefunden, Dir die Wartezeit zu vertreiben ...
Schöne Grüße, Bambi ... der bei grün geblieben wäre. (Wahrscheinlich, weil ich die KS 601 so tolle finde!)
- jensassi
- Motorrad:: Yamaha FZS 600 Bj. 1998
Wo gibt es das geile Beschichtungsset?
1k Dichtzeug
2 Kg Rippchen
Salat
Auf der Wagner Seite hab ich nichts gefunden.....
Wäre super wenn du mal dein Ergebnis veröffentlichst, habe ein ähnliches Problem hier liegen.....
Es grüßt der jens.
1k Dichtzeug
2 Kg Rippchen
Salat
Es grüßt der jens.
Das Ergebnis werde ich auf jeden Fall veröffentlichen.
Gruß Harry.
Gruß Harry.
