Aber ein wenig Tüddelkram kriege ich bestimmt zwischendurch noch hin.
BMW» R 65, Projekt Bobber
Re: BMW» R 65, Projekt Bobber
Ich muss aber erst noch nach Bonn und einen lieben Freund besuchen und dann war da noch was mit Arbeit
Nicht immer klappt alles so wie ich es mir gewünscht hatte, aber die Maguras sind dran.
Bezüglich der Einstellschrauben muss ich jetzt doch noch zwischendurch die Drehbank fertig machen.
Heute leider etwas weniger Zeit als geplant, darum etwas rustikal die neue Position des Zündschlosses angepasst. Jetzt muss ich mir noch ein dünnes 22mm Rohrstück besorgen um es rückseitig sauber zu unterlagen.
Die Mutter muss noch ganz entlackt werden, noch hält der alte Lack wie der Teufel an dem Teil fest.
Soll das innen, oder außen 22 haben? Außen 22 habe ich noch in V2A liegen...
Leider innen.
- DonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
https://www.mbs-systems.de/Praezisionsr ... gKgiPD_BwE
https://www.ebay.de/itm/256394639654?ch ... gKNZ_D_BwE
https://www.ebay.de/itm/202910183682?ch ... gJcLvD_BwE
Oder beim örtlichen Gas Wasser... oder Schlosser, oder bei mir!
Ich brauche ca 2 cm, da gucke ich mal im Sanitärbereich bei den Fittingen, kommt ja auf einen mm nicht an.
- jenscbr184
Hab 25mm außen mit 1,5 Wand , leider kein VA. Außen könnte ich was abdrehen, wenn die Wand zu stark ist. Könnte ich dir schicken.
Zuletzt geändert von jenscbr184 am 26. Mai 2024, insgesamt 1-mal geändert.
Vielen Dank, ich habe mir aus einer alten Klemmschelle eines Kinderrollers etwas gebastelt. Wenn es passt mache ich es noch etwas hübscher sonst melde ich mich wieder.
