Nach dem Projekt, ist vor dem Projekt
kosi
Motorrad:: Honda CBR1000F Bj. 92
Gespann Honda Beringer CBR1000F Bj. 93
BMW SP 2V SPORT
Re: Nach dem Projekt, ist vor dem Projekt
Beitrag von kosi »
Bambi hat geschrieben: 16. Mai 2024 Hallo Marco,
bei einer BMW mit Boxer-Motor wäre ich mit dem Durchstecken der Gabel sehr vorsichtig. Entgegen vielfach kolportierter Meinung sollte man mit einem Caferacer in der Lage sein zügiger als mit dem Serien-Pendant unterwegs zu sein. Eine Verringerung der Bodenfreiheit der Ventildeckel ist dann eher kontraproduktiv ...
Genau so, aber viele wollen nur Optik, muss nicht gut/besser fahren......
Gruß Phil
Meine SP 2V SPORT viewtopic.php?f=254&t=29398
Marco_R80
Motorrad:: BMW R80 RT
Beitrag von Marco_R80 »
Danke für die Rückmeldungen.
Die Entscheidung ist getroffen, es wird ein zweites Motorrad bzw. auch eine zweite BMW.
Da ich erstmal die Erfahrung und Ideen aus dem ersten Projekt nutzen möchte, bleibt es bei einer BMW.
Es wird jedoch eine 1000er. Ziel wäre diese nämlich dann auch von der Motorenseite etwas "aufzubessern" :mrgreen:
Stil wird Cafe Racer. Wo ich noch unsicher bin, ob es ein klassischer Look wird auf Basis des Spendermotorrads, oder den moderneren Weg gehe. Tendenz liegt aktuell aber beim klassischen Look.
Werde jetzt mal die nächsten Wochen immer wieder mal schauen ob ich etwas passendes finde und hier berichten wie es weiter geht.
Marco_R80
Okay, ich konnte doch nicht die Finger still halten :mrgreen: :dontknow: :versteck:
Habe heute auf den Stummellenker umgebaut und ich finde das passt einfach besser zu dem Motorrad.
Den Heckfender habe ich auch etwas gekürzt, aber ich denke, wenn ich die Höchersitzbank habe, werde ich diesen soweit kürzen, dass er nicht mehr über den Loop hinaus kommt und dann entsprechenden einen neuen Kennzeichenhalter bauen.
Die Gabelhülsen welche vorher in schwarz montiert waren, muss ich noch abdrehen, so dass diese auch wieder passen.
Denke das wird stimmig aussehen am Ende..
Bildereihenfolge neu/alt
doctorbe
Motorrad:: Moto Guzzi LM4 CR '85
Moto Guzzi Monza Umbau '81, ex
Moto Guzzi 750s '74, ex
Beitrag von doctorbe »
Besser spät als nie 😀😀
Hand zum Gruss Bernward
Marco_R80
Ein wenig hat sich noch getan. Heck gekürzt (wobei ich hinten die Form noch was anpassen werde), anderen Kennzeichenhalter verbaut und die Hülsen für die Gabel abgedreht, so dass diese wieder passen.
Eine neue Sitzbank mit Höcker ist in Arbeit und dann sollte es soweit erstmal gewesen sein.
Es kann aber sein, dass die BMW aber doch gehen muss..
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Ich glaube nicht, daß das Rad nicht am KZH anditscht. :roll:
K100 Goldstück Guzzi Bobber
Marco_R80
jenscbr184 hat geschrieben: 28. Mai 2024 Ich glaube nicht, daß das Rad nicht am KZH anditscht. :roll:
Tut es nicht 😅 auch wenn knapp ist.
kosi
BMW SP 2V SPORT
Beitrag von kosi »
die Rasten sind aber sehr nah am Boden, sieht zumindest so aus. Nicht dass du dich bei deinem tiefergelegtem Fahrwerk aushebelst. Kennzeichen sieht auch knapp aus.
Gruß Phil
Marco_R80 hat geschrieben: 28. Mai 2024Tut es nicht 😅 auch wenn knapp ist.
Wird vmtl. nicht reichen, vom KZ-Winkel mal ganz abgesehen...
Du musst bedenken, dass der Reifen im Betrieb grösser wird und beim einfedern im Betrieb die Burg weiter runterfedert als wenn Du das statisch von Hand runterziehst.
Marco_R80
kosi hat geschrieben: 28. Mai 2024 Moin,
Mit den Rasten täuscht auf dem Foto.
Die sind an der Position auch höher als Orignal.
Bezüglich dem Kennzeichenhalter, werde ich aber in der Tat nochmal dran gehen und einen eigenen bauen.
Zurück zu „R-Modelle“
