Vergaser laufen leer
Dlohnier
Motorrad:: Suzuki GS 1000 L Bj 1983
Kawa Z 650 RS. Bj 2022
Re: Vergaser laufen leer
Beitrag von Dlohnier »
Hallo Sven, mir qualmt schon der Kopf vom vielen Denken und vom vielen auseinander bauen und wieder zusammenbauen. Ich weiß echt nicht mehr weiter.
So wie es aussieht, tut der kleine Ohrring von der Membrane so abdichten, dass es gar nicht rauslaufen kann, Da die Feder ja dagegen drückt
Gruß Reinhold
Dlohnier
Ach ja, und wenn ich am Unterdruckschlauch ziehe, kommt bei PRI Sprit raus bei Reserve auch und bei On kommt kurz Sprit und dann nicht mehr kann ich ziehen wie ich will.
Gruß Reinhold
Dlohnier
Sorry, die letzte Antwort war Quatsch auf on kann kein Benzin mehr rauskommen, wenn nur 4 Liter drin sind 😂
Dlohnier
Ich vermute mal, dass es an diesen kleinen weißen Teil liegt, da die Membrane ja mit dem Ohrring durch die Feder abdichtet und dieses kleine Teil die Membrane mechanisch zurück drücken muss , vermutlich ist hier etwas abgebrochen.
Ich denke mal, ich Kauf mir einen neuen und gut ist’s bevor ich dann noch ewig rum mache !
Hat jemand eine gute und günstige Bezugsquelle?
Gruß Reinhold
wimmerma
Motorrad:: Aprilia RS250, BMW R100, Yamaha XV750, Yamaha TR1, GS550 Racer, SR500 Racer, Triumph T120
Beitrag von wimmerma »
Das weiße Teil wird vom Knebel bedient und gibt, je nach Position, die Bohrungen im Körper, Richtung Messinganschluß frei.
Die Membrane wird damit nicht gesteuert.
Auf Stellung."pri" muß immer was durchlaufen, da hat die Membran gar nix mit zu tun.
Ride on!
Marcus
Dlohnier
Hallo Marcus, so sehe ich das auch , es kommt aber nix .
Gruß Reinhold
So, heute einmal den Hahn life angeschaut.
Wie es ausschaut, wird die Membran tatsächlich durch einen kleinen „Ausheber“ mechanisch bewegt.
Da der Vorbesitzer den Hahn falsch herum montiert hatte ist dieser „Ausheber“ jetzt abgeschert.
Eventuell ist das Teil noch als Originalteil erhältlich, dann läuft er wieder.
Somit habe ich heute die dritte Version eines GS-Benzinhahns kennen gelernt.
Dlohnier
Hallo Sven, gut beschrieben👌 und danke noch mal für die Hilfe, Ich hab mir jetzt einen neuen bestellt 18 € bei eBay! Gruß Reinhold
Dlohnier
Benzin hat jetzt gekommen, aber da passt nicht, liegt auf den Vergaser auf.
Dlohnier
