GS550 verschiedene Vergaser/Ansaugstutzen?
wimmerma
Motorrad:: Aprilia RS250, BMW R100, Yamaha XV750, Yamaha TR1, GS550 Racer, SR500 Racer, Triumph T120
Re: GS550 verschiedene Vergaser/Ansaugstutzen?
Beitrag von wimmerma »
Normalerweise hast Du bei ner gewissen Laufleistung Kanten im OT, da wo die Kolben umkehren. Wenn das so sein sollte, solltest Du auf erste Übermaß aufspindeln und danach erst honen.
Übermaßkolben brauchst dann natürlich auch.
Fürs Bohren/honen musst Du ca. 60-70 EUR/Zylinderlaufbahn rechnen.
Ride on!
Marcus
Duke300376
Motorrad:: Yamaha XJ550
Beitrag von Duke300376 »
Nein, dass ist nicht der Fall!
Duke300376
wimmerma hat geschrieben: 27. Mai 2024 https://www.cruzinimage.net/2017/08/25/ ... t-56-00mm/
Da musst aber nachfragen, ob GS550 Ware da ist.
Die Kolben laufen bei mir in der 650er auch.
Danke Marcus… weißt du, was da noch an Zoll auf mich zukommt?
Umsatzsteuer 19% plus ggf. Zoll, je nach Tarif und Gesamtkosten (idr. 3-6%).
Bei der USt. gehört der Versand zur Berechnungsgrundlage!
Nähere Infos direkt beim Zoll, bzw. dessen Website.
Duke300376
Also ca. 165€ inklusive der 25 Dollar Versandkosten… ist ok, oder was sagt ihr?
Duke300376
Hab schon ein bisschen weiter gemacht… so wie es die Zeit zugelassen hat… Zylinderkopf, Ventildeckel und Zylinder sind schon vom Lack befreit und die Ventile habe ich doch nochmal neu eingeschliffen :rockout:
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Garagenschlosser hat geschrieben: 17. Mai 2024 Den hab ich da. Der letzte Rotz. Löst nicht mal normalen Lack richtig auf, geschweige denn Pulverbeschichtung. Kann ich nicht empfehlen.
Naja, so ganz richtig ist das jetzt nicht.
Heute Vormittag eingepinselt und vor ner Stunde nochmal.
Ist 2* gepulvert.
Garagenschlosser
Motorrad:: Kawasaki 440 LTD, Bj. 80
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Beitrag von Garagenschlosser »
Dann war meins Kacke. Bei mir hats nicht mal halb so gut funktioniert.
Gruß Ralf.
Duke300376
So sah das bei mir auch aus… habe es aber über Nacht einwirken lassen.
Ach übrigens sind die neuen Kolben gerade in Frankfurt beim Zoll… das schon 6 Tage :bulle:
Franx193
Motorrad:: GS550 Fazer 600/1000 Z900RS Xanthus Z1000 GPZ550/900R
GSX1400 Zündapp Yamaha RD50m Rd350LC YPVS TY50
Beitrag von Franx193 »
Duke300376 hat geschrieben: 27. Apr 2024 Die haben sogar eine alte Laser Anlage da… da war ich auch kurz am überlegen 🤔
Ich hab dafür noch ne neue Motad 4-1 in crom.
Lg franx
back to the roots,verstrahlt wie immer....
www.smokeville.de
