Kawasaki» W 650 - Mei erste Königswelle
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Re: Kawasaki» W 650 - Mei erste Königswelle
Beitrag von Lisbeth »
Kinghariii hat geschrieben: 17. Jun 2024 Ritzel sollte ich auch noch wechseln….
Ein Zähnchen weniger?
Hab‘ ich gemacht und find‘s super.
Du brauchst dann allerdings einen „SpeedoHealer“ um den elektronischen Tacho anzugleichen.
Kettenlänge passt weiterhin.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Lisbeth hat geschrieben: 17. Jun 2024SpeedoHealer“ um den elektronischen Tacho anzugleichen.
Kann man damit den Tacho Kalibrieren und kann es danach ausbauen, oder nimmt das Gerät den Tachowert auf, verändert ihn und gibt ihn weiter, sprich muss dauerhaft verbaut bleiben?
BG
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Der SpeedoHealer rechnet die höheren Drehzahl Impulssignale (Fequenzen), anhand des eingestellten
Korrekturwertes (z.B. Radumfang), wieder auf org. Sollwert um.
Zuletzt geändert von Scirocco am 17. Jun 2024, insgesamt 1-mal geändert.
Never Change a runing system
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Wird hinter dem Geber zwischengeschaltet und verbleibt dann dauerhaft.
Muss allerdings nach dem Einbau kalibriert werden.
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Bingo Lisbeth!
Und danke für den Hinweis. Daran habe ich noch gar nicht gedacht, hab im Moment nicht den Kopf dafür ;)
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Zwecks Bedüsung brauchst dir zu über 90% keinen Kopf machen, der undichte Schlauch reicht vollkommen.
Achtung, du wirst wahrscheinlich ein paar PS finden. :mrgreen:
LG
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
notna
Motorrad:: diverse Benellis
90er GSXR 750 "Frankys bride"
Moto Guzzi Lario
Beitrag von notna »
Hi Harri,
herzlichen Glückwunsch zum sehr englischen Japaner mit KöWe!
Sag mal, du wechselst ja die Mopeds wie andere Leute die Hemden. :wink: :P :grin:
Was ist denn die durchschnittliche Verweildauer eines Mopeds bei Dir?
Ist nicht böse gemeint, erfüll Dir nur deine Träume. Mich interessierts einfach nur.
Anton
Kinghariii
Kommt drauf an. Die Guzzi bleibt,komme was wolle.
Statt zu lernen (smart Harald, wirklich smart), habe ich heute bei 30 Grad am Nm die Kawa fertig gemacht. Schlauch ist neu, sowie Blinker und Scheinwerfer oderntlich verkabelt.
Daraufhin eine kleine Ausfahrt gegönnt und oh boy, die Kawa macht wirklich Freude. Tibor, mit der Thruxton und Bomneville kann sie nicht mithalten (Fahrwerk, Beschleunigung, Endgeschwindigkeit, Bremsen), aber wenn man diese Kleinigkeiten mal vergisst, macht sie richtig, richtig viel Laune. Für die Landstraßen einfach perfekt.
Für mich als Schrauber echt ein tolles Fahrzeug. Auch wenn das Ausbauen der Batterie und Airbox nocj geübt werden will.
nanno
Beitrag von nanno »
Schon viel besser. :rockout:
Mopedjupp
Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Yamaha XJ 900 Diversion
Beitrag von Mopedjupp »
Viel besser als vorher! :grin:
Halten die Embleme am Tank mit dem doppelseitigen Klebeband?
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
Zurück zu „Kawasaki“
