Ruckeln im unteren Drehzahlbereich T-Bonneville
- mrairbrush
Unsere Vergaserbonni 2001 ruckelt immer noch im unteren Drehzahlbereich. Übel in Tempo 30 Zonen. Ab einer bestimmten Drehzahl kommt sie dann plötzlich. Bisher gemacht: Vergaser sauber gemacht und neue Ansauggummis verbaut. Ein Endschalldämpfer hat sich auch etwas verfärbt. Wo könnte man noch ansetzen? Synchronisieren?
Re: Ruckeln im unteren Drehzahlbereich T-Bonneville
Schau mal nach Korrosion in den Zündkerzensteckern - speziell kabelseitig..... welche vergaser sind verbaut?
Hat bei meiner kawa den Erfolg gebracht .... bis 50 immer wieder ruckeln gehabt
- Motorrad:: Yamaha RD 350 Typ 351 CafeRacer
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50 - Wohnort: bei Köln + bei Porec
Hi
In einem meiner Profijobs hatte ich solche Beschwerden oft.Das waren fast immer Kunden die US Importmodelle neu gekauft hatten.Die waren damals schon sehr mager gedreht was sehr ähnliche Symptome ergab.Von so Geruckel bis zu dem 4Taktpatschen-Geknalle bei Motorbremse.
Bei vielen Modellen halfs schon gut wenn man nur die Gemischschrauben fetter drehte.
Synchronisieren würde ich immer,aber das ist eher nicht Ursache für sowas.
Wenn fetter drehen nicht hilft kann man noch die Nadeln höher hängen.
Danach wirds dann echt aufwändig bei Vergasern,dann kann man nur noch andere Düsen reindrehen.
Die Bandit meiner Powerfrau hatte exakt das auch trotz 1200 cc.
Da mußte ich letztlich nach allen einfacheren Gängen s.o. doch mehr tun.
Für die gibts zum Glück einen guten Suzi Händler der einen Düsensatz anbietet womit das Geruckel quasi weg ist.
Gruß Richard
Gruß Richard
- mrairbrush
Hmm, da sie nach Kauf lange Zeit keine Mucken machte kann es eigentlich nicht an falscher Bedüsung liegen. Sie wird allerdings kaum bewegt. Bekommt ihr wohl auch nicht so.
Es können auch Undichtigkeiten im Ansaugbereich (Nebenluft) dafür ursächlich sein.
Mal mit Bremsenreiniger dort auf Leckagen absprühen und die Leerlaufdrehzahl beobachten.
Never Change a runing system
- carstenatlantic
- Motorrad:: VF750F (RC15) Bj83
VF750F (RC15) Bj86
VF1000F (SC15) Bj84
TDM850 (3VD) Bj96
Italjet Formula50 - Wohnort: Leinfelden-Echterdingen
Wenig Bewegung und längere Standzeiten kann auch Vergaser Düsen zusetzen.
Meine TDM zickt auch gerade wegen verdreckten Vergasern rum.
Gleiche Symptome inklusive patschen beim Abtouren.
- Motorrad:: Triumph T 120 Black - 2016
Kawa W 650 - 1999
BMW R 1150 R Gespann
Servus mrairbrush
...hast eine PN
Gruß harde
...hast eine PN
Gruß harde
Englische Motorräder verlieren kein Öl, ...sie markieren nur ihr Revier
W 650- nur Echt mit Königswelle
- mrairbrush
Undicht scheint sie nicht zu sein. Auf Bremsenreiniger reagiert sie mal nicht.
Rolf … das Problem immer noch nicht im Griff ?
Das geht doch nun schon mindestens drei Jahre so.
Im Winter hätte ich evtl. Zeit mich der Sache anzunehmen.
MrAirbrush
keine Beschwerde,aber diesen Fakt konnte ich deiner Beschreibung nicht entnehmen.
In dem Fall wird dann wohl irgendwas im Versager doch noch zu sein
