CBX 1000 zieht keine Sprit
tr1
Motorrad:: Honda GL 650/CX 500, Cafe Racer in Arbeit
Honda GL 1000, original
Honda GL 1000, Cafe Racer in Arbeit
Honda NX 650, Scrambler
Kawasaki LTD 750 Twin, Street Tracker in Arbeit
MZ ES 150, original
Ossa Enduro 250 73, in Arbeit
Suzuki GS 850, Brat Roadster in Arbeit
Yamaha TY 80, was kleines für zwischendurch
Yamaha XV 1000, Cafe Bobber in Arbeit
Beitrag von tr1 »
Hallo Gemeinde,
ich fummle jetzt schon ein paar Tage an meiner CBX 1000 rum und die Gute will nicht starten.
Die Vergaserbatterie habe ich schon auseinandergenommen und noch mal gereinigt (hatte ich bereits letztes Jahr gemacht und im Anschluß lief sie prima).
Der Anlasser zeiht gut durch aber es läuft kein Sprit in die Vergaser. Wenn ich den Benzinhahn abziehe läuft es. Ob der Tank offen ist oder mit dem Deckel verschlossen ändert auch nix.
Habt ihr eine Idee?
Re: CBX 1000 zieht keine Sprit
Hallo tr1,
was ziehst Du ab? Den Schlauch am Benzinhahn und dann Hahn auf und es läuft? Dann müsste der Sprit auf dem Weg vom Eingang in den Schlauch bis zu den Schwimmerkammern verloren gehen. Oder kommt er bis in die Schwimmerkammmern?
Ebenfalls noch ratlose Grüße, Bambi
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Evtl. die Schwimmer für die Nadelventile in der Schwimmerkammern in "Upside Down" Lage verbaut?
Wärst nicht der erste dem das passiert ist, denn dann fließt da mal gar nix.
Da fragt man sich nur, warum noch mal alles auseinander nehmen und reinigen, wenn doch alles gut lief?
Never Change a runing system
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Verfolge mal den Schlauch vom Benzinhahn. Der geht meines Wissens nicht direkt auf die Versager sondern auf ein unterdruckgesteuertes Ventil unter dem Tank. Meiner Meinung nach ziemlich idiotische Konstruktion.
Gruß aus de Palz
Werner
mazze
Motorrad:: Alle Laverda Twin ab 650ccm Laverda 1000 cico Bergrenner, Laverda RGS Umbau alle Benellis ab 350ccn, alle Sixpack aus den 70er und 80er, mehrere Gilera Saturno, Nordwest Umbau, Norton750 Duc 999 und St4s, Monster plus, Vmax Gespann Simonini, Honda 750four K2 und K7, und noch so einige Exoten
Beitrag von mazze »
Die Cbx 1000 ist in der Benzinleitung nicht Unterdruck gesteuert.
Das Benzin müsste also vom Tank zumindest in die Schwimmerkammer laufen.
Wenn also am Hahn noch was läuft, dann muss es unten ankommen.
Wenn nix in den Kammern ist, Schlauch geknickt, oder Nadelventil Dicht.
Oder vielleicht ein elektrisches Ventil eingebaut und vergessen?
Der cbx Vergaser ist eh Müll, habe vor Jahren schon auf Mikuni umgerüstet.
Synchronisieren ist da jetzt eine Kleinigkeit, keine stundenlanges gefummelt mehr. Springt sofort an, auch wenn sie mal länger steht.
Der Original Vergaser ist einfach nur überempfindlich,
Und wenn du beim reinigen dann nicht die flitze ausgetauscht hast und die sind jetzt ausgetrocknet , springt sie eh nicht an, oder läuft wie ein Sack Nüsse
Palzwerk
Will ja nicht klugscheißen, aber was ist das?
[https://photos.app.goo.gl/HWmZvjE593UyxCw96]
Heute morgen ausgebaut, geöffnet und nach vorsichtigem lösen der Membranen und Zusammenbaulief wieder Sprit in die Vergaser...
Sitzt über Vergaser Nr.3
Leider mussten die Vergaser doch raus, standen zu lang und müssen ordentlich gereinigt werden.
Der Sinn erschließt sich mir nicht ganz, zumal es keine Pri-Funktion wie bei normalen Unterdruckbenzinhähnen gibt.
Gruß aus de Palz
Werner
Hallo Werner,
das erinnert mich stark an die Benzinpumpe meiner Big:
https://motorradteilehannover.de/Suzuki ... umpe-A1790
tr1
MZ ES 150, original
Beitrag von tr1 »
Hallo Zusammen,
ich denke das ist auch eine Art Benzinpumpe, den da geht der Benzinschlauch direkt rein.
Das Teil hatte ich auch auseinander gehabt. Die Membran hatte ich schon letztes Jahr gewechselt. Sie klebte jetzt etwas fest. Ich habe sie wieder abgelöst und auch richtig verbaut.
Mikunis wäre eine Möglichkeit, wenn sie nur nicht so teuer währen.
tr1
MZ ES 150, original
Beitrag von tr1 »
mazze hat geschrieben: 22. Jun 2024 die flitze
Was meinst du damit?
Flitze sagt mir gerade garnix :dontknow:
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Filze, denke ich.
