XS 400 2A2 Flach / Rundschieber Tuning
janhoffmann88
Motorrad:: -> CB 900 SC01
-> CB1000R SC 60
-> XS 400
Beitrag von janhoffmann88 »
Guten Morgen Zusammen,
ich habe viele Threats über Schieber für die XS gefunden, aber leider sind die meisten irgendwann verlaufen.
Frage an Euch:
Hat jemand von euch die XS schon auf Flach oder Rundschieber umgebaut?
Und die läufts damit? Ich suche Erfahrungen und ggf. auch Videos :-)
Ob so etwas eintragungsfähig oder nicht ist, ist völlig Banane. Leistung wird gesucht. :grin:
Möglichkeiten gibt es ja viele. Von PWK bis zur "Luxus" Lösung von Tophan.
Jetzt haut mal raus :rockout:
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Re: XS 400 2A2 Flach / Rundschieber Tuning
Beitrag von nanno »
Ich habe mir im 2016ten Jahre des Herrn mal einen 3er Satz 33mm Flachschieber von einem Schneemobil (entspricht in etwa Mikuni RS), so umgestrickt, dass die auf eine XS400SE passen. War nicht schwierig: neue Haltewinkel, neue Schieberwelle und hat schon gepasst.
Erster Start:
Und zwei vorbei-roll Videos gibts da auch noch:
Das ganze Projekt wurde damals von mir eingestampft, weil derjenige, der mich in Richtung XS400 gedrängt hat dann selber bei seiner nix weitergekriegt hat und die versprochenen 360er-Zylinder (damit ich in der 350er Klasse starten darf) nie gekommen sind. Das Moped gibts noch, ist aber mittlerweile irgendwohin verkauft worden. (Letztes Jahr ist es zwei Mal auf Willhaben aufgetaucht und dürfte lt. Aufklebern zumindest einmal bei irgendeinem Wettbewerb mitgefahren sein, was für mich heißt zumindest rudimentär funktioniert das mit den Flachschiebern.)
Frei ist, wer frei denkt.
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Meine 360er hat die 175km Marke mit den original Vergasern &der Beneluxnocke geschafft … 2-1 Auspuff von BSM (?) …
Es liegt auf keinen Fall nur bei der Art der Vergaser!
Gruß Heri
DHL only!
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Beitrag von manicmecanic »
trotzdem sind Gleichdruckvergaser nicht die für max. Leistung brauchbaren
Und das war hier die Frage.
onkelheri
Blödsinn …
DHL only!
janhoffmann88
-> CB1000R SC 60
-> XS 400
onkelheri hat geschrieben: 26. Jun 2024 Meine 360er hat die 175km Marke mit den original Vergasern &der Beneluxnocke geschafft … 2-1 Auspuff von BSM (?) …
Gruß Heri
Interessant! Was hast du noch so verbaut? Bezogen auf:
- Zündung (Hersteller) und ZZP früh / spät / Hersteller Wert?
- Luftfilter?
- Andere Ventile?
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250
Beitrag von FEZE »
Moin Jan,
ich greife dem Heri mal vor, denke aber das er der gleichen Ansicht ist:
Wer A sagt muss auch B machen um bei C zum sinnvollen Ergebnis zu kommen.
Nur Flachis draufstecken reicht bei keinem Mopped.
Ergo Kanäle,Schäfte und Sitze bearbeiten......vernünftige Luftzuführung, das richtige Düsenpaket und gescheites Ausatmen ist das was zählt.
Zudem sind Flachis nix für das digitale Handgelenk....hier heißt es den Hahn gescheit zu spannen.
ST liefert gute Ware und bei den heutigen Spritpreisen armortisieren sich die Flachis recht "schnell".
Viel Erfolg bei dem kleinen Twin, ich habe das alles mit den verschiedenen Evolutionsstufen an der TRX durch. Gelandet bin ich bei standhaften 110hp am Rad. Das war ein lustiger aber auch holpriger und teurer Weg.
FEZE
doctorbe
Motorrad:: Moto Guzzi LM4 CR '85
Moto Guzzi Monza Umbau '81, ex
Moto Guzzi 750s '74, ex
Beitrag von doctorbe »
Hi, vielleiicht macht auch die Theorie Sinn.
Z.B. Tuningfilbel vom Ulf Penner oder
Wege zum Hochleistungsviertaktmotor von Ludwig Apfelbeck
Sind interessant zu lesen
Hand zum Gruss Bernward
janhoffmann88
-> CB1000R SC 60
-> XS 400
Mahlzeit,
das Buch von Ulf Penner habe ich schon durch :-) "Wege zum Hochleistungsviertaktmotor" liegt hier schon. Das ist ein halbes Physik Studium :-) Im Grund Strömungsleere und Gemischzusammensetzung .
Sie läuft für eine XS auch sehr gut (in meinen Augen).
- Ovale K&N direkt auf dem Vergaser
- Abgas über Sitos raus (ggf. etwas zu viel Staudruck)
- Kontaktloszündung von Mikes XS (ZZP auf Yamaha abgeblitzt) / Fliegkraft Versteller ist noch drin
- Den Motor habe ich vor ca. 5 Jahren komplett von der Kurbelwelle an neu gebaut. Kompression noch immer um die 11 Bar. Kanäle habe ich damals auch gleich mit gemacht.
- LLG habe ich mit mein Gunson CO je Zylinder eingestellt
- 2x M18 Gewinde in die Krümmer gebraten und dann mit Lambda und Display gefahren, um die Bedüsung und Nadel anzupassen (Ging ne Menge Zeit rein)
Ich suche nur nach weiteren "Optimierungen". Da kam mit der Gedanke, dass die Membran Kollegen den Luftstrom der K&N ggf. nicht ganz sooo toll finden würden. Jammern auf hohen Nivenau, aber vieleicht kann man ja noch mehr rausholen :-)
manicmecanic
Gilera DNA 50
@ onkelheri
um deinen Tonfall zu nutzen
deine Mobberstyleantwort ist das klar,Blödsinn.
Wenn ich daneben läge,warum sind dann an ALLEN 4 Taktern die max. auf Leistung gebaut wurden keine Gleichdruckvergaser zu finden?
Ich diskutiere immer noch gerne,aber für deinen Tonfall such dir eine andere Adresse aus
