Scheinwerferhalterung. Kurz, kürzer, am kürzesten?
- madmarty
- Motorrad:: Yamaha, XS 650, 1977
HD Sportster - Wohnort: 4600 Wels, Oberösterreich
Re: Scheinwerferhalterung. Kurz, kürzer, am kürzesten?
ich könnte mir auch eine Halterung aus rundstahl schön vorstellen, die (wie von nipponracer angeregt) die gewinde in der oberen brücke verwendet. also so in etwa:
- GalosGarage
denk mal, da wird der scheinwerfer zittern.
- nipponracer
- Motorrad:: Honda CB 750 SF 1994 CR
Honda CB 750 SF 2000 CR
Honda VF 1000 R SC 16 1984
Honda VFR 750 RC 24 1989 - Wohnort: Gifhorn
Hi
Da hat Galo wohl recht, will man eine filigrane Halterung in dieser Art realisieren, müsste man wohl zusätzlich über die
untere Gabelbrücke abstützen, oder aber mit recht massiven Halterungen arbeiten. Die Variante mit den Gabelhüllrohren
macht irgendwie den saubersten Eindruck.
- pola
- Motorrad:: Ducati 900SS, Ducati MTS1000DS, Yamaha TT600, MZ TS150, diverse Vespas und sonstige Baustellen...
Wegen Klappern mach ich mir keine Sorgen, erstens verklemmt sich die Halterung eh beim Anschrauben des Scheinwerfers, und zweitens kommt da auch noch was darunter.
Dass ich es so mache ist jetzt eigentlich schon fix.
Die Lösung hat viele Vorteile.
Wo ich mir noch Gedanken mache ist die Ausführung an sich, also zB Form des Halters, die Hülsen schlicht oder mit Nuten usw.
Mal sehen...
Mal sehen...
- GalosGarage
- pola
Leider führt mich der Link immer nur auf die Google Bildersuche Startseite...
- GalosGarage
Hast Du ne Drehbank zur Verfügung? ...Dann dreh Dir für oben und unten ein Endstück, das im Durchmesser etwas großer ist als das Gabelcover und mach innen hin einen Falz, in den Du einen dicken O-Ring (Schnurdicke etwa 5mm) legst, der die Konstruktion sowohl zur Gabelbrücke wie auch zum Standrohr hin trennt.pola hat geschrieben: Wo ich mir noch Gedanken mache ist die Ausführung an sich, also zB Form des Halters, die Hülsen schlicht oder mit Nuten usw.
Mal sehen...
Ich kann leider nicht sehr gut zeichnen, hoffe aber, dass Du Dir anhand der Skizze vorstellen kannst, wie ich das meine.
...Links das Teil im Schnitt, rechts die Ansicht von aussen.
- Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Genauso meinte ich das mit dem O-Ring
