BMW R100 - The Gray Turtle
Rafiki
Motorrad:: BMW R100 Rt 1983, MV Agusta Brutale 910S, Vespa V50
Re: BMW R100 - The Gray Turtle
Beitrag von Rafiki »
Ich wünschte, ich hätte auch so viel Platz zum verkabeln :grin:
Hauptsache es knattert, blubbert oder röhrt.
Rafiki
Weiß jemand wie man einen Koso Geschwindigkeitssensor mit dem Motoscope pro kombiniert?
Ich erhalte scheinbar kein Signal und wenn ich die Geschwindigkeit anlernen möchte erhalte ich eine Error Meldung auf dem Display ohne weiter Informationen.
kosi
Motorrad:: Honda CBR1000F Bj. 92
Gespann Honda Beringer CBR1000F Bj. 93
BMW SP 2V SPORT
Beitrag von kosi »
ich denke nicht ohne Zusatz...... zumindest beim ACE.
Sonst schreib ihn Mal an, ob er Erfahrung damit hat
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/sho ... u-a-Tachos
Gruß Phil
Meine SP 2V SPORT viewtopic.php?f=254&t=29398
kosi
BMW SP 2V SPORT
Beitrag von kosi »
Zum Thema Platz und Elektrik.....
Gruß Phil
Rafiki
Danke Phil, für den Tip.
Deine Verkabelung sieht wirklich schick aus.
Ich habe es Gestern noch geschafft alles - bis auf den Tachosensor - zu verkabeln. Ich bin mit der Optik nicht wirklich glücklich aber besser bekomme ich es nicht hin.
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Wenn es funktioniert und du dich durchfindest...so what
Unter dem Tank meiner R60/7 sieht es genauso aus. :dontknow:
K100 Goldstück Guzzi Bobber
Rafiki
Sparkling disaster
Nun kurz vor dem Ziel kommen die Kleinigkeiten die extrem aufhalten.
Aktuell bin ich total überfragt was die Zündkerzen der Doppelzündung unten angeht. Ich muss dazu sagen, ich habe mit das nicht ausgesucht. Der Vorbesitzer hat sich das offensichtlich nachrüsten lassen.
Als ich angefangen habe die Maschine auseinander zu rupfen habe ich alles weggeworfen was ich erneuern wollte und was nicht zu meinem umbau passt. Siehe da nun habe ich die Quittung für meinen Wegwerfwahn. Mein Kollege der BMW Arbeitet hat mir ein paar Kerzen gegeben die sie in der Regel bei sich in der Werkstatt für Doppelzündung montieren.
Eckdaten: Kurzes Gewinde M12 und mit (ich glaube) 21er Sechskant.
Jetzt ist es so dass ich das Ding da unten nicht rein geschraubt bekomme weil ich eine Zündkerze mit nem 16er Sechskant benötige. Der 21er Sechskant stößt an die Kühlrippen und lässt sich keinen Millimeter rein drehen.
Evtl. ist hier ja jemand der vor genau dem selben Problem stand und für mich eine Lösung bzw. eine passende Zündkerze nennen kann bevor ich die Rippen zurecht fräse.
Danke schonmal in die Runde
Es gibt Alternativen zu den Abmessungen. Such mal nach „Alternative zu Zündkerze xyz“ oder alternativem Antrieb.
Weist du wer damals den Umbau auf DZ gemacht hat? Dann da mal fragen.
https://www.gs-classic.de/download/Zuen ... eich01.pdf
Zuletzt geändert von sven1 am 9. Aug 2024, insgesamt 1-mal geändert.
Rafiki hat geschrieben: 9. Aug 2024...bevor ich die Rippen zurecht fräse.
Das meinst nu aber ned ernst, oder? Besorg Dir die passenden Kerzen, dürfte doch keine Lebensaufgabe sein...
Vielleicht mal im Bimmerforum stöbern? Am Motor rumfräsen wäre das allerletzte, was mir da in den Sinn kommen tät':-)
Hallo Basti,
ich kann mich erinnern, daß in den 80-er und 90-er Jahren bei getunten BMWs mit Doppelzündung unten 'kleinere' (also vom Format her) Kerzen eingeschraubt wurden. Findet sich nicht im Zweiventiler-Forum etwas dazu?
Ich frage mal bei einem Freund nach, der hat einen Michel-Motor aus der Zeit. Ich weiß nur nicht, ob er ihn selbst hat oder ob er ihn 'nur' auf der Werkbank hatte ...
Zurück zu „BMW“
