Mahlzeit...
Ich wollte eben was nachsehen in den Galerien und musste feststellen - die sind weg.
Gibt es dafür nen Grund oder ist das ein Bug?
Wo sind die Galerien geblieben?
- obelix
- theTon~
- Hausmeister & Administrator
Re: Wo sind die Galerien geblieben?
Vor kurzem musste ich die Galerie deaktivieren, da sie serverseitig für einige Probleme gesorgt hat und die Performance durch zu viele offene Skripte in die Knie ging. Es handelt sich dabei um eine externe phpBB-Erweiterung, die auch passend zur jeweils aktuellen Softwareversion des Forums geupdatet wird. Aber irgendwo, gibt es da aktuell Probleme.
Die Galerie ist auf dem Server noch vorhanden, aber halt deaktiviert. Ich weiß auch nicht, ob wir die Galerie später wieder aktivieren können. Leider ist es so, dass dadurch die Galeriebilder nicht mehr in den Beiträgen angezeigt werden. Das sieht dann so aus: Bei Bedarf kann ich die Bilder retten und als Dateianhang wieder in die Beiträge einfügen. Ist ziemlich aufwendig, aber manchmal ist es das wert.
- mrairbrush
Das externe Scripte die in Forensoftware integriert werden Probleme gibt ist normal. Spätestens wenn sich die Forensoftware durch Updates stark verändert. Kenne ich vom PhPBB und V-Bulletin. Das wird dann meist notdürftig angepasst was zu Unmengen Abfragen führt und oft die Datenbanken überlastet. Am besten Bilder in einen Ordner werfen und via Script (Datenbankabfrage) die Pfade in der DB anpassen. Wenn die Einträge mit den Threads verknüpft sind passt dann gleich wieder alles. Spart eine Menge Handarbeit.
- holmi57
- Motorrad:: .
Duc-Honda 500 1978/90
Guzzi LM 3 1983
Guzzi CR 1100 i 1994
Belgarda SZR 660 1996
Saxuki XTC 650 1999/2024
Morini 9 1/2 2007
Aprilia RXV 450 2008
Husqvarna Svartpilen 701 2019 - Wohnort: 84419
@René : Gibt's irgendwas Neues zu den Galerien - oder sind die jetzt dauerhaft weg (unsichtbar) ?
Fragender Gruß
Mike
Fragender Gruß
Mike
